三星 P467·没CPU 电压。
xiao强
2013-4-5 10:51
三星 P467·没CPU 电压。
有高手指点下吗。没CPU 电压出来。供电 IC 的下管G级有5V·是不是进芯片保护了?供电IC TSP51620·供电。开启、基准·都有了。就没自举升压。
诚实-维修
2013-4-5 14:07
都在关注这个芯片哦。
uptownboy
2013-4-5 15:49
BIOS放电试试,不是保护了
xiao强
2013-4-5 17:21
不行。。。。芯片换掉之后连。REF 都没了。郁闷死
yuqifeng
2013-4-5 17:26
是不是芯片没有焊好,
xiao强
2013-4-5 17:29
反复换了。4个了。还是没 REF。。没思路了。烦啊·····
