查看: 1665|回复: 5
捷波K8B5主板不能用512M内存,256M正常,求维修思路
发表于 2008-8-31 14:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今天修一张主板,型号是捷波K8B5,754针!据客户说是插饭内存后烧了一个内存槽,现在只认单条256M的!实际测试也是这样,单条512M只能跑到26,显示器无显示,喇叭声音正常,内存电压测过正常!插256m可以跑52,65....到FF,并且进系统也正常!!怀疑是BIOS问题,但没找到bios!内存旁的供电管15NO3有明显烧掉的痕迹,已经更换过!还会有别的原因吗?
[ 本帖最后由 莫凡 于 2008-8-31 14:52 编辑 ]
发表于 2008-8-31 15:38:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换一个3055试试,估计行
发表于 2008-8-31 16:24:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
15N03应该太小了,换个大的!和BIOS关系不大!
发表于 2008-8-31 17:12:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
咱们换一下吧。我今天也修了这样的一块主板。也正在找BIOS。你把你的BIOS。发给我。 我把我的BIOS。发给你。我的信箱。indexshow2@126.com
你把你的信箱发给我。
发表于 2008-8-31 18:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换成9916故障依旧!
BIOS我已经传到BIOS交流区了!
发表于 2008-8-31 18:37:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况应该跟BIOS关系不大!
