查看: 5514|回复: 31
请问这德国黑豹的病,应如何检修?
发表于 2013-4-5 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台德国黑豹模块静音宽幅550W电源 , 把绿线跟地线短接,电源风扇正常转动,但无12V等电源输出,请问师傅们,该如何着手检修?
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
砾石 + 1 反正你也不会修,出了吧;我收
查看全部评分
发表于 2013-4-5 11:53:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我从不修电源。直接换我怕
发表于 2013-4-5 12:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好电源还是值得一修的
垃圾电源直接扔 品牌硬扎点的换下来修好再卖{:soso_e144:}
发表于 2013-4-5 12:07:58 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
品牌电源,看做工不错,值得修。
发表于 2013-4-5 12:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
修12V后继呀
发表于 2013-4-5 12:21:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一大堆电源不会修一般都是几十块的,也懒得去研究。
发表于 2013-4-5 12:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
     这类型得电源确实难修,资料太少了,能启动,说明辅助部分没问题,查pfc-pwm芯片这里,慢慢跑线路吧。
发表于 2013-4-5 12:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风扇不就是12v供电吗
没12v风扇怎么转的
发表于 2013-4-5 13:09:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个是来问咋修的吗?
他是来做广告的,或者是来猖狂的哦
点评
同意,做广告的。连12V都没出,标那么多原件加功能如何如何强大的说辞干吊  发表于 2013-4-5 16:38
发表于 2013-4-5 13:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不好修啊
发表于 2013-4-5 14:00:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电源在TB上有很多,之前看了很心动,但在网上看了一些评论看不敢买!
如果当从用料来看,这个电源的用料算是很不错的,差不多可以算是顶级的!
这个电源我猜应该是同步整流,它的风扇用的12V应该是从待机那边出来的,很多高级电源用这种,
它可以在关机后还保持风扇运转一段时间让电源内部的温度降下来,这一点本人认为可取!
电源在关机后,内部的热量排不出,在一段时间内温度还是很高的,对电容的寿命还是有点影响的!
同步整流的电源对电路设计的要求和零件的质量的要求都是很高的,但它的转换效率应该算是目前最高的。所以我怀疑你这个电源的问题就是出在这边。
你跑跑线路,估计风扇用电跟主12V输出不是同一路的!
多上点图吧,我们也很感兴趣,大家共同讨论一下!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精彩回复,思路很好。  发表于 2013-4-5 14:13
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂小飞 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-4-5 15:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无12V等电源输出,风扇又转
发表于 2013-4-5 16:36:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源不好修啊
发表于 2013-4-5 16:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
德国的也会坏?、
点评
德国二战被打败过,以你的意思它不应该败呗!?  发表于 2013-4-5 20:11
发表于 2013-4-5 18:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电源是全新的吧!一点灰尘也没有!
发表于 2013-4-5 19:20:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这电源是2012年11月份在淘宝网上购得,因以前电脑从未用过这样好的电源,加上自已从小也爱好无线电,爱动动手,所以很想把它修好,丢弃有些浪费.
发表于 2013-4-5 19:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ问你一下
我也有个一样的电源,用起来正常得很,
就是通电不短接绿线和地,风扇都一直在转,是不是本来就是这样的?
发表于 2013-4-5 19:55:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这电源有一块主芯片是CM6800G,应元器件分布较密,第一块散热板上有二个20N60,一个BYCB600.
发表于 2013-4-5 20:55:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我修过  一个和你这个同样是CM6800G的  550W电源·  我的原因是 零件不良  12V的电感铜芯到引脚的地方 脱焊  我补焊后 能正常使用·你这个启动的PS/ON  是接在 内块立着的小板的吗?  20N60 有一个是给 风扇供电的··
发表于 2013-4-5 20:57:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
在一个 看看光耦···
