标题: 征高手..ASUS P5GC-MX/1333 [打印本页]
作者: V9469    时间: 2013-4-5 09:53
原本ASUS P5GC-MX/1333好好的
突然可过电但是没有画面
跑马显示RST无效,FRAME无效
后来去量每组电压发现VCORE电压只有0.45V而已
而1.8V完全没有
将AP7120换掉1.8V就出来了
但VCORE还是一样在0.45V
上网找了SPEC..
此VCORE是用RT9605+RT8800电路
而VID是靠RT9401..
因为网上找不到图纸,只能用猜的及看型号找SPEC
还用万用表去猜位子..真累
量测VID为0.96V,故排除VID问题
量测RT9401,pin4电压正常
RT8800,pin4,pin3,pin16电压正常,但pin9没有电压=>经看走线好像不是像spec一样直接用3.3v,是有经过mos在进去,但触发mos从哪边来不知道?
RT9605,pin2,pin16,pin22,pin8,pin9,pin15,pin21电压正常
检查过所有MOS对地阻值及S,G,C两两阻值都正常.
检查过所有Phase出来接到mos的0ohm,都没有断路
检查过所有sense回去RT8800的电阻,量阻值都正常
因为没有示波器所以没办法测phase.
想说再去量一下1.8V,谁知道怎又没电压了,真怪,明明就修好了怎弄VCORE几个小时候AP7120又烧了
此问题折腾我一整晚都没睡,就是查不出什麽问题
请问各位前辈知道是什麽问题吗?
是否有人能供P5GC-MX/1333的图纸??
上网找了半天就是找不到
谢谢
作者: dou309    时间: 2013-4-5 10:37
P5GC-MX 1333 R3.05G.zip (271.17 KB, 下载次数: 114)
