一主板富士康DELL G33M02 问题大大地,CPU不工作
维也纳□忧伤
2013-4-5 09:27
主板型号富士康DELL G33M02,怎么换CPU都cpu都不工作,求高手决绝,
wang363879
2013-4-5 09:40
CPU不发热吗 还有楼主检查下外观 及开机跑码有提示吗 没有相关数据时没法给你分析的
1050740075
2013-4-5 09:41
换的什么cpu
丨無念℡ゞ
2013-4-5 09:42
相关数据
shuy7love7
2013-4-5 10:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lfxnl
2013-4-5 10:19
说清楚点!~
hefeiyu82
2013-4-5 10:38
看看cpu电压。工作条件正常不
zhu13141155723
2013-4-5 10:50
楼主所说是戴尔品牌机主板,如若南桥是GB桥直接换南桥就OK
zhaijwen
2013-4-5 11:19
楼主你这样的问法才是问题大大的,不要当别人是神仙了
289059673
2013-4-5 12:49
这种问法让我们看到了头大大的想不通??????大大的痛!!!!
yjzlong
2013-4-5 14:01
没描述清楚到底什么问题啊?
yu0481
2013-4-5 14:20
内存供电,桥供电,总线供电出来没。。如出来了测CPU工作条件,供电.VID,EN
wejili1122
2013-4-5 15:28
这样问谁也帮不了你 先看cpu有没有电压 有电压看有时钟复位吗
phf150
2013-4-5 15:37
特别喜欢看楼主提的问题,连最基本的测试都不做,直接就跑来提问,很有意思!
dou309
2013-4-5 17:47
不工作先测板子各处电压呀,内存,桥,总线,CPU等各处电压正常不,供电时钟复位跑码,光不工作原因多了
我是小为
2013-4-6 00:20
就楼主提出的问题而言,如果要找到问题所在,那真是一项大大的工程,
cnlchua
2013-4-6 00:45
换CPU点不亮还继续换CPU啊,晕了,主板供电问题居多。
维也纳□忧伤
2013-4-7 18:24
不大会啊{:soso_e149:}
liujinyuyu
2013-4-7 18:25
什么症状??
蔡金波
2013-7-4 10:56
有块一样的,CPU不上电。得空再收拾。
yjcaijian
2013-7-5 12:10
楼主是高手啊,连测试卡都不插一个
romance永存
2013-10-21 17:14
和我当年一样
351535026
2013-11-23 14:54
我手上也有一块板是这样的故障
sinhing
2014-9-28 15:52
换北桥上面的Q20 MOS管,09n03LA 就可以代换了。
ZHENGSHILI123
2015-5-19 19:14
刷下BIOS,不行,换IO,
ZHENGSHILI123
2015-5-19 19:15
按维修时序,拆COM,网卡,声卡。对南桥,先加汗,后更换。
ZHENGSHILI123
2015-5-19 19:17
假焊CUP座,假焊北桥,更换北桥。最后,报废。
xaiolong
2015-6-28 19:19
主板各大的都有没有
xaiolong
2015-6-28 19:19
工作电压都对不对
