标题: ibm T30 cpu不认 [打印本页]
作者: 刘晓亮    时间: 2008-8-31 14:02
标题: ibm T30 cpu不认
一台IBM T30 开机检测卡显示00,供电正常,复位也正常。时钟也有。但还是不认,也不知道是哪里出问题了。这问题是在正常使用中,然后一个死机,开机就这样了。
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-2 20:09
测量南北桥显卡,在换CPU看一下BIOS
作者: 知本家    时间: 2008-9-7 12:35
北桥问题.......................
