aoc773显示器没有方法了,高手进..通病
周口李师傅
2008-8-31 13:40
开机后,指示黄灯正常,几秒后卡的一声,变红灯,二次电源为120v,主电源正常,
不知道怎么修了,谢谢,,,
去掉630后,电压为50v,谢谢
中关村维修站
2008-8-31 13:44
升压的话 120V是不是太高了 45-80V之间吧
中关村维修站
2008-8-31 13:45
现在是无高压吧 要先查行管的供电 控制 还有包
周口李师傅
2008-8-31 13:56
我知道啊
把630去掉后,供电为50v,那应该怎么查,下面,
广源电脑维修
2008-8-31 14:08
包坏了 我家都备了10几个包了
周口李师傅
2008-8-31 14:09
谢谢..........................................
安迪雅文
2008-8-31 14:10
120v不高,就指示灯,还有什么现象?
长风
2008-8-31 22:49
断开行供电.让高压部分不工作.看一下这时指示灯是否正常.
刘亚军
2008-8-31 22:58
AOC7系列的好像都容易出现ROM的问题,实在不行的话写个资料看看。771s等都有rom问题的出现
很想学修主板
2008-9-3 08:46
这个 问题你换个 包包来看呢 ..、说不定会收到意想不到的效果
一个菜鸟学主板
2008-9-3 16:33
三星793DF求助
开机显示正常。只是满屏都是细小的横条,从底部向上走动。
换过300伏电容,开关管,行场扫描芯片,高压包。故障还是一样,谁修过此类故障
?以前还有一台三星788DF也是这种
哎!发错地方了。
