看了显存型号,现代HY5PS561621B,找了好久终于在一片台机显卡上找到了这个型号的显存,这显卡的芯片是G86-303-A2,没想到和中天维修的那片显卡一模一样。动手了,用风枪在台机显卡上拆下了四个显存,依依一个一个的植上0.5的锡球。然后再一个显存一个显存的往华硕小板上加,刚加了两个的时候装机试了下,能正常显示,又接着加。不一会儿四个显存加好了,装上机测试,开机正常,进系统正常,心里美滋滋的,以为显卡升级就此成功了,打开鲁大师一看硬件信息,令人失望了,“8400M G 128MB”还是老样子,看来加显存并没有起到效果,还是把显卡一起给换掉吧。
