标题: 奇怪的上电保护,V星ms-7338 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-4 21:17
临下班接到一块主板型号为ms-7338。
测量主板各大电感对地都在200-300左右,应该不存在大短路,插上atx电源,短接pwsw主板没任何反应。以为是开机电路损坏,此主板用的是f71882fg的IO芯片。此IO 68pin为供电测量为3.3v正常,在按开关80pin有高低高跳变,同时81pin也有低高低跳变给南桥,此时又测82pin由低电平变成高电平3v,最后测试83pin由5v变成0v,83角是直接连绿线的啊,此时又测量了绿线为0v,转了个大圈才找到问题,是主板保护了。问题是刚测试过所有的电压对地都正常啊,拔了12vcpu辅助电源插头,开机一样。没思路了,烦死了。强制拉低绿线也不加电。到底是那里保护了呢。又测量每个供电的对地阻值还是正常,天色已晚心里着急,这兵荒马乱的晚上回家不安全啊。想在测试一下就不修了,就挨着一个一个的去测量每个场管的DS阻值。当测量到内存旁边的这个场管时发现只有20欧姆。
马上拆下测量,还是只有20欧姆。插上ATX电源,能正常开机了。找个料版拆个换上,插上内存cpu显卡开机跑马。下班了。
作者: sdoyumenz    时间: 2013-4-4 21:38
先易后难, 一看二摸三测量。
作者: ◥◣执着◢◤    时间: 2013-4-4 21:56
上电保护不是第一时间测量场管吗?
作者: yeyeeee    时间: 2013-4-4 22:02
学习了。。
作者: zhaijwen    时间: 2013-4-4 22:37
晚上兵荒马乱的,楼主你是不是在非洲修板呀,呵呵
作者: 弄竹    时间: 2013-4-4 22:49
5v 双路供电击穿。。开头还以为是啥msi笔记本主板。
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 22:53
不会,现在主板便宜啊,没用专业的工具
作者: yd860526    时间: 2013-4-4 22:57
楼主牛啊!修板干脆!
作者: 怡红快绿    时间: 2013-4-5 12:09
◥◣执着◢◤ 发表于 2013-4-4 21:56
上电保护不是第一时间测量场管吗?
因为开机没发现任何反应啊,刚开始不知道是保护了。
作者: bangsikeman    时间: 2013-4-16 09:36
发现短路就直接测场管,
作者: 速度不快    时间: 2013-4-16 17:22
这个才是迅维
作者: 撸哥    时间: 2013-4-16 17:26
很经典的一例保护维修,收藏了。
作者: xu4915    时间: 2013-4-16 17:40
经验收藏了!
作者: 603805956    时间: 2013-4-16 18:10
要是我还有得找!!!
作者: 维修工程师cxx    时间: 2013-4-16 18:25
楼主是叙利亚反对派的计算机工程师,此时怎么可能在非洲呢
作者: neco    时间: 2016-11-12 17:05
这里故障应该是内存主供电输出偏高导致
