cs247007856 发表于 2013-4-4 21:29 登录/注册后看高清大图 跟烧鸡法什么区别呢
sdoyumenz 发表于 2013-4-4 21:40 登录/注册后看高清大图 这样也行, 果然是强中自有强中手。下次 一定 采用你的方法试试
天意wx 发表于 2013-4-4 21:46 登录/注册后看高清大图 跟烧鸡发不一样 传统的烧鸡是 定好电压后烧鸡 是“死”的 这个是要触发上电 是“活” 不知道方法好用不 ...
诸司马技 发表于 2013-4-4 21:50 登录/注册后看高清大图 我手上有一台um7c,发出了suson。但是一下子也掉电,快到以为无触发。请问,我还能用这个方法么
tendaacer 发表于 2013-4-4 21:58 登录/注册后看高清大图 感谢分享....
743624871 发表于 2013-4-4 21:55 登录/注册后看高清大图 可以 你把上级给切掉 然后加一个到suson上 看好电流 最好别超过2A 超过的话 是大短 不建议用此法 用表量就 ...
百亿超市 发表于 2013-4-5 18:47 登录/注册后看高清大图 请教一下,我没看明白。 3valw和5valw都出来了 3v/5vsus电压没出来,那只是转换管部分出了问题。到底是sus ...
743624871 发表于 2013-4-5 20:15 登录/注册后看高清大图 你仔细看下上电时序 就明白了
