标题: usb口不能用 [打印本页]
作者: 平顶山易修    时间: 2008-8-31 12:23
标题: usb口不能用
我的sis主板,板载的四个usb口,其中一个口的数据线对地阻值只有23,并且两根数据线间阻值只有29,其它几个口的阻值都正常。现在是所有usb口都不能用,过路高手指点一下啊!
作者: 主板维修师    时间: 2008-8-31 12:32
可能南桥挂了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-31 12:33
在供电正常的情况下,南桥的USB功能模块挂了!!!!!
作者: 重庆小再    时间: 2008-8-31 12:34
我也遇见很多这样的情况,大部分都是桥挂了哈
作者: 双成富科技    时间: 2008-8-31 12:36
观察一下USB接口里面没有杂物或者接口里面存在短路情况.
作者: 四季    时间: 2008-8-31 12:46
你可以先看下usb口的现状是什么下的,是不是插的不像样子了!还有就是像这种大多是南桥坏的机会大一点的!口如果有问题的话,就先取下再打下阻值!还不对的话,就跑不的的那条线不是通向南桥,是的话就是桥挂了!
作者: 陈生龙    时间: 2008-8-31 18:15
先查5V。要不是就是南桥脱焊了,
作者: 西安科贸    时间: 2008-8-31 18:42
6楼说的很好,还是一步步来好,最后再确定是南桥.我了遇到过一个板,USB不能用,测信号线对地阻值正常,口换过了,电感换过了,供电也正常,最后更换信号线的滤波电容(两个)OK.
作者: 林国中    时间: 2008-8-31 20:16
我修过把USB信号线的电容拆了就OK
作者: 艺速电脑    时间: 2008-8-31 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
