IBM T43 不认硬盘问题
hhsheng
2013-4-4 18:26
IBM T43 不认硬盘问题
一台T43集显机器,冷开机正常,用着也正常,只能硬关机或者点开始-关闭计算机—关闭,然后再启动机器,一切正常。如果点重新启动,就认不到硬盘,硬关机之后,再重新启动,一切都正常。
望高手们指点指点。
wjnyzz
2013-4-4 18:43
加焊一下南桥芯片
徐伟超
2013-4-4 19:26
重点查查硬盘的时钟电路吧
大箫筱
2013-4-4 19:34
看看硬盘管理芯片
