标题: 悬赏求神级别回复。一起讨论。高手进。 [打印本页]
作者: 无极性电容 时间: 2013-4-4 18:12
此贴为讨论帖欢迎论坛高手来一起参加讨论。
机器型号:MAC A1297
版本号:K20A
机器架构:inter(t9600)+NV MCP97单桥+ NV(G96)独显
机器故障:待机有时0.03-0.04接口绿灯能亮 不触发
待机必备条件如下,有不到的地方请大家指点。
1:保护隔离就不说了上面已经概括(苹果机器只要是等正常亮保护隔离就不会有问题.
2: PP3V42_G3H待机的3.42V电压 实测正常
3:SMC供电:PP3V3_S5_AVREF_SMC =PP3V3_S5_SMC PP3V3_S5_SMC_AVCC 实测正常3.3V
4:由u5000复位芯片发出此信号SMC_RESET_L到SMC(EC)的实测正常3.3V
5:SMC时钟20M 实测正常
6:SMC_BC_ACOK此信号由充电芯片ACIN检测正常后芯片内部发出到SMC的。实测正常3.3v
7:SMC_ADAPTER_EN此信号当smc收到正常的SMC_BC_ACOK然后送到NV单桥的。实测3.3v正常
8:SMC_PM_G2_EN此信号由SMC发送到待机芯片51220开启线性的3VREG 5VREG 的实测正常3.3v
9:=PP3V3_S5待机电压由P3V3S5_EN(由SMC_PM_G2_EN过电阻转换)开启。实测电感已经产生3.3v正常(苹果大多数机器待机有3V没5V)
10:=PP1V05_S5_MCP NV单桥待机电压由=P1V05S5_EN(由 SMC_PM_G2_EN过电阻转换)开启 。实测电感已经产生1.05V正常
11:RSMRST_PWRGD此信号有U7940检测3vS5和1.05的PG芯片发出到SMC实测正常3.3v
12:PM_RSMRST_L此信号有SMC发送到NV单桥初始化南桥。实测正常3.3v
13:PM_BATLOW_L此信号SMC 发送到NV单桥的电池电量低检测信号。实测正常3.3v
14:SMC_LID此信号为休眠信号待机为高电平 实测正常3.3v
15:SMC_ONOFF_L键盘开机键到SMC高低高变化实测正常有跳变
16:PM_PWRBTN_L此信号由SMC到NV单桥高低高变化实测正常有跳变。
17:PP3V3_G3_RTC此信号NV单桥的RTC电路供电实测正常3.3V
18:RTC_RST_L此信号NV单桥的复位实测正常3.3v
19:RTC_CLK32K_XTALIN RTC_CLK32K_XTALOUT 此信号是NV单桥的32.768HM时钟实测波形正常
20:MCP_CLK25M_XTALIN MCP_CLK25M_XTALOUT 此信号是NV电桥的25M时钟实测波形正常。
以上待机条件正常后NV单桥应发出PM_SLP_S4_L PM_SLP_S3_L 来开启后续电压上电触发。有人可能说南桥没有收到PM_PWRBTN_L PM_RSMRST_L等信号我量过对地阻值正常,(因为有测试点单桥这边有测试点)NV单桥已经换过。
以上是我测的待机的所有的条件,如果还有那些待机条件下的信号忽略了望高手指点提出相互讨论。特此悬赏(希望能修好此机器)
作者: 无极性电容 时间: 2013-4-4 19:10
K20.z02
(1 MB, 下载次数: 28)
