DELL l280p-01主板
jingsanxw
2013-4-4 18:01
DELL l280p-01主板
开机不加电,主板表面元器件完好,各个芯片温度无过热现象,电源更换试过,开关电压和复位电压正常,跳过开机电路,强行开机,无复位型号,晶振和I/O都更换过了.怀疑南桥是不是没震荡.
向高手求解啊···折磨死偶了
liangjiabin
2013-4-4 18:09
强行开机肯定不能跑码的啊
不上电就要查开机电路
I/O是什么型号 查开机条件 开关到I/O是否有电到 触发开关I/O的 PWRBIN 引脚是否有跳变 要是没有跳变说明可能IO坏了 如果有跳变再查下南桥是否发出了 SLP_S3#高电平信号给I/O 如果没有这个SLP—S3#信号 说明桥可能有问题
可以补焊一下桥试试
liangjiabin
2013-4-4 18:16
差点忘了
开机电路还有要测的 RSMRST 信号 多数是IO发出的
你测过BISO的跳线帽有没有高电平? 测晶振的两个引脚有没有压差?
jingsanxw
2013-4-5 11:20
额,谢谢了
