标题: HP TX2000 12寸小本 [打印本页]
作者: fcuihc123    时间: 2013-4-4 17:25
标题: HP TX2000 12寸小本
今天收到一台TX2000 AMD 笔记本。故障是开机无显。。一看是NF-G6150-N-A2的桥。。北桥跟显卡集成在一起的。。跟客户说换成改良的400块。。客户同意了。。动手。。XXX0000后。上机。。傻眼了。还是无显。。换了内存。情况一样。于是打发客户走人。。静下心来。研究了一下。。联想到。有的机器。CMOS没电。也不能亮。。于是量了一下CMOS电池。。。没电。。。换了CMOS电池。。还是不亮。。。难过了。。。。会不会是换的时候把CPU座搞虚焊了。。于是果断上BGA。。XX00后。怀着无比沉重的心情上机。。。。电流一路高歌。。。亮了。。。。。。维修到此结束。。。。。。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-4-4 17:39
"北桥跟显卡集成在一起的"这句我懂了
作者: 289059673    时间: 2013-4-4 17:49
难得,AMD的座也会坏~还以为是芯片会坏而已
