标题: 华擎M3AGUCC跑d7 [打印本页]
作者: 小╭汤    时间: 2013-4-4 17:17
标题: 华擎M3AGUCC跑d7
华擎M3AGUCC跑d7,换内存’刷槽‘故障依旧,跑码是D3/D5/D7。各位有大虾有修过的吗,谢谢
作者: 快乐好了    时间: 2013-4-4 17:30
换完内存刷完槽 你就没招了啊
作者: 心情    时间: 2013-4-4 17:33
查供电啊 {:4_94:}
作者: 庄河天华电子    时间: 2013-4-24 14:29
加焊北桥 .....
作者: xxjc1991    时间: 2013-4-24 16:55
查内存工作条件。。。
作者: Rose499961584    时间: 2013-4-24 16:57
先检测内存供电和上拉信号是否正常,如果正常去官网下个最新版的BIOS程序刷上,如果还不行就用手压住北桥,看看能不能过内存,如果可以,加焊北桥就好了
作者: 只为钱狂    时间: 2017-8-14 15:13
C7 和D7不知道是不一样,IO 键盘鼠标,查一下
