标题: 关于ISL95831的分析(含引脚定义)和HM65等二代平台CPU供电问题 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2013-4-4 17:03
浅析,希望大家能一起探讨
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
ISL95831是一个支持3相CPU核心供电和1相集成显卡供电的控制器,主要用于INTEL的HM6X及以上平台,符合IMVP-7/VR12规范。TQFN封装,48脚。
主要特点:
•支持双输出:第一路电压调节器可配置为3相、2相、单相,第二路电压调节器支持单相输出
•两路输出共享SVID控制
•集成三个驱动芯片(第一路两个,第二路一个)
•支持多种测量电流的方法
•支持过热、过流保护
顶视图:
引脚定义:
VR_ON为高电平的最低值0.75V(ISL95831IRTZ)
简化应用图自行查阅其数据手册
这是一个用于HM65等二代CPU的电源管理芯片
它的引脚没有了传统的VID0-VID6,取而代之的是SVD SVC,ALERT#信号
这是一种串行总线,CPU电压和集显电压都由它来调节
根据6系列芯片组时序图,CPU是在获得了PROCPWRGD后,才发出SVID信号
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
所以,新的主板,如果出现没有CPU供电的情况,大家应按照6系列标准时序图,先查PROCPWRGD是否正常。若不正常,转而查前级即可。
这是我制作的修改版6系列时序图,大家可以参阅。
CPU内的集成显卡的供电是在CPU核心供电出来之后
迅维网月饼原创,未经允许,禁止转载!
据ISL95831的手册,可以把PROG1的电阻拿掉,即可不装CPU而出CPU电压1.1v(VBOOT)。这是PROG1的配置表。
补充说明:去掉电阻出电压的方法只能说明芯片的PWM模块,反馈等正常
但是不能说明芯片的DAC模块正常。所以也存在一部分板子是芯片的DAC模块坏了导致不出电压的!
作者: gy556    时间: 2013-4-4 17:26
月月老师 那95836是他的升级版吗
作者: 拂泪飞花    时间: 2013-4-4 18:02
如何配置这里说的很清楚了。
作者: 月饼    时间: 2013-4-4 19:01
拂泪飞花 发表于 2013-4-4 18:02
如何配置这里说的很清楚了。
你这个图说明的内容跟我要去验证的好像不是一回事。。。。
作者: 浪子游    时间: 2013-4-4 19:07
经典的帖子一定要顶起来支持月饼哥
作者: baigehy520    时间: 2013-4-4 19:19
那个时序图能放个高清的就好了。下回来太小了看的好模糊眼睛疼
作者: 月饼    时间: 2013-4-4 20:19
intel 6系列芯片组白皮书中有原版。不是我发的这个。
作者: yanzhaowei87    时间: 2013-4-4 20:28
饼哥,能否提供下这个HM65的手册,传上来吧
作者: 790717567    时间: 2013-4-4 20:29
饼哥总是给我们带来这么好的文章,永远挺饼哥
作者: 股巨肌    时间: 2013-4-4 20:55
饼哥,又发好东西给我们分享了
作者: 743624871    时间: 2013-4-4 21:23
饼哥的资料都是哪里搞到的啊 透漏下
作者: whdiy    时间: 2013-4-4 21:31
早一个月出此经典贴我的一台ACER4750不出CPU电压搞定就有望了,搞的客户天天催还是没有搞定,后来让客户取走了
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-4 21:45
饼哥,发点如何用示波器的,还有用示波器经典修机的帖子撒
作者: 杨靖    时间: 2013-4-4 22:40
买什示波器,弄块好板,,对照着时序,好好分析分析,有些东西,不是一句话或一个图可以表达的!
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-4-5 00:02
高手一出手便知有没有
作者: 囧囧侠    时间: 2013-4-5 08:57
饼哥发帖都是好东西啊,学生先收着了
作者: charly33    时间: 2013-4-5 09:05
时序、引脚定义提供的很好,谢谢。
作者: 笔记本专业维修-    时间: 2013-4-5 09:18
真的很需要这个技术资料,很棒收藏了。
作者: hdg6552328    时间: 2013-4-5 09:26
前天我修到一个联想G450的笔记本,就是95831不出电压。最后还是还给客户了
作者: ljpjass    时间: 2013-4-5 11:07
这里的SYS_PWROK,和PROCPWROK时序不是太明白,觉得应该是CPU VRM先发出SYS_PWROK给PCH,然后PCH再发出PROCPWROK给CPU的,但是时序上却是先有PCH发出的PROCPWROK再有CPU VRM发出的 SYS_PWROK,(这里的PROCPWROK是以什么为标准的,CPU VRM的PG还没出呢,PCH怎么可能发出 CPU VRm PG信号)这里不太懂,饼哥能不能指点一下小弟。谢谢
作者: ljpjass    时间: 2013-4-5 12:03
想了一下,是不是这么理解,PROCPWROK,是CPU的其他供电,并不包括核心供电。SUS_PWROK才是核心供电的代表。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-4-5 12:44
饼哥文章好呀,收藏了
作者: 月饼    时间: 2013-4-5 17:11
ljpjass 发表于 2013-4-5 11:07
这里的SYS_PWROK,和PROCPWROK时序不是太明白,觉得应该是CPU VRM先发出SYS_PWROK给PCH,然后PCH再发出PROC ...
INTEL就是这么定义的。呵呵
作者: ljpjass    时间: 2013-4-5 17:27
饼哥,你们做测试的时候是先有时钟还是先有PROCPWROK信号啊?intel时序上说的 PCH output clocks是不是就相当于 6系列 以前芯片 组的CLK_EN#这个时序?不明白时钟是什么时候开启的,都是集成在PCH里面的东西。
作者: 月饼    时间: 2013-4-5 19:10
ljpjass 发表于 2013-4-5 17:27
饼哥,你们做测试的时候是先有时钟还是先有PROCPWROK信号啊?intel时序上说的 PCH output clocks是不是就相 ...
当然是先时钟。以INTEL的标准时序为准
作者: 快修PC    时间: 2013-4-5 20:29
老师给的HM65这方面的资料真的很好,以后就不用走弯路了
作者: 我小华    时间: 2013-4-5 20:51
谢谢楼主。之前修道新款机器真的有些无从下手
作者: 喻志立    时间: 2013-4-5 21:39
第一次看到这么详细的电源芯片引脚和时序解读,谢谢楼主
作者: zhoushengtao    时间: 2013-4-6 12:12
之前有位广达的工程师写过这些东西 就前几天
作者: zhang873680285    时间: 2013-4-6 22:43
又有收获了
作者: hu1385    时间: 2013-4-6 23:30
顶的就是你 饼哥!
作者: aoqin    时间: 2013-4-7 10:41
饼哥,还有一点我不是很理解,为什么很大I3和I5的机器CPU空焊会导致CPU电压不出来呢,还有你说的此芯片没有VID0-VID6信号,是用SVD SVC,ALERT#信号取代,那为什么CPU空焊会导致此电压不出来,到现在我还是模糊。
作者: 尤尼ψ快楽    时间: 2013-4-7 23:07
学习啦
作者: 2xiejin    时间: 2013-4-8 10:08
大师有pdf文档吗.传一个让我们收藏了呗
作者: 基悦科技    时间: 2013-4-8 14:17
好贴支持一下
作者: 孤影冷月    时间: 2013-4-8 17:05
新资料·支持··值得收藏·
作者: hprst    时间: 2013-4-8 17:20
确实这是intel 6系列的一个不同之处.
然后前面说到的SVD, SVC取代VID信号作电压调节,
但是芯片上没有这两个信号,应该是SDA何SCLK信号吧?...
作者: hprst    时间: 2013-4-8 17:21
月饼 发表于 2013-4-5 17:11
INTEL就是这么定义的。呵呵
作者: 黄涵    时间: 2013-4-8 18:40
SVID正常情况下的波是什么样子的?
作者: bfmyqiq    时间: 2013-4-9 21:59
多谢饼哥的分享!
作者: 493034841    时间: 2013-4-10 11:37
饼哥的帖子都是好东西,超赞!
作者: aoqin    时间: 2013-4-11 13:02
aoqin 发表于 2013-4-7 10:41
饼哥,还有一点我不是很理解,为什么很大I3和I5的机器CPU空焊会导致CPU电压不出来呢,还有你说的此芯片没有 ...
这个倒没有注意,一般我都是修的多了,才总结的。没有怎么去理它,下次遇到要研究了。。多谢提醒啊!
作者: 向您学习学习    时间: 2013-4-11 17:13
学习了!以后要好好努力!
作者: ljpjass    时间: 2013-4-12 10:02
饼哥,这两天看了几个HM67的图纸,有个疑问,想请教一下。假如VRON有了,供电芯片外围都正常,RPROG1设置为VBOOT  =  0,(主板默认),这时候,输出电压也是0 ,这个后VRM会发出PG吗?参考的图纸时序图:G470,E47A
作者: 月饼    时间: 2013-4-12 13:05
ljpjass 发表于 2013-4-12 10:02
饼哥,这两天看了几个HM67的图纸,有个疑问,想请教一下。假如VRON有了,供电芯片外围都正常,RPROG1设置为 ...
不会发出PG。
PCH不需要得到SYS_PWROK就可以发出DRAMPWROK和PROCPWRGD。
作者: ljpjass    时间: 2013-4-12 13:41
那我参考的这两个图纸有问题咯?这两个的时序都是把SYS_PWROK放在前面了,序号可能标错了,跟INTEL都不一样了看起来。开始只看了G470的(仁宝),以为是图纸标错了,但是昨天又看到一个E47A(广达),又是这样画的。彻底不敢判断了,手上也没有主板做实验,也不知道哪个是对的。
作者: 月饼    时间: 2013-4-12 16:33
ljpjass 发表于 2013-4-12 13:41
那我参考的这两个图纸有问题咯?这两个的时序都是把SYS_PWROK放在前面了,序号可能标错了,跟INTEL都不一样 ...
厂家经常乱标
作者: 电脑维修手    时间: 2013-4-13 17:39
时序图太模糊,看的我云里雾里的。
作者: wangyangwmy    时间: 2013-4-17 10:38
暂时还没有学到,有点看不懂!!!!!!!!!!!!!
作者: zgyhds    时间: 2013-4-17 11:06
好东西,收藏了。
如果有一个典型应用电路图就更好了。
上面发错了,请版主删。
作者: 懂得傲气    时间: 2013-4-17 18:12
饼哥,取掉电阻可以不要装吧
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-30 14:43
饼哥,我手上有一台dell n4110不出集显电压,cpu电压是1.15不对,但有波形。南桥bios换了。内存信号测了。没发现不对的地方。你修过这样的情况么?请问是什么问题?或者是我还有什么没量到的?
作者: 月饼    时间: 2013-4-30 15:21
诸司马技 发表于 2013-4-30 14:43
饼哥,我手上有一台dell n4110不出集显电压,cpu电压是1.15不对,但有波形。南桥bios换了。内存信号测了。没 ...
读内存后,CPU是否再次发出SVID信号?
作者: 诸司马技    时间: 2013-4-30 15:25
什么意思?就是电流到0.9a不动了。如何测量他是不是再次发出了SVID?我的那CPU电压芯片上的3个SVID都是1.05v电压。
作者: 赵选云    时间: 2013-5-4 22:13
我晕,我的一个联想Y470的也使用这个芯片,是进水的,现在CPU的两个电感上有电压,但是给CPU内部集成显卡供电的电感没有电压,换了芯片还是一样,不知道怎么下手了?????
作者: 徐国科    时间: 2013-5-5 13:11
如果拿掉PROG1的电阻,此时95831发出了CPU供电和集显供电,是否说明95831自身以及其相关电路正常?如果是这样,那是否就应该把重点放在桥这边了
作者: 月饼    时间: 2013-5-5 13:14
徐国科 发表于 2013-5-5 13:11
如果拿掉PROG1的电阻,此时95831发出了CPU供电和集显供电,是否说明95831自身以及其相关电路正常?如果是这 ...
如果我的猜测对的话。是这样的。你可以试试嘛
作者: 徐国科    时间: 2013-5-5 13:35
我已经试过了,目前修着一片G470的板,开机0.24,缺CPU和集显供电,拿掉pr942后能出CPU和集显供电,因为是进水机器,主要集中在南桥和EC周围
作者: 月饼    时间: 2013-5-5 17:26
徐国科 发表于 2013-5-5 13:35
我已经试过了,目前修着一片G470的板,开机0.24,缺CPU和集显供电,拿掉pr942后能出CPU和集显供电,因为是 ...
感谢验证!
作者: 穿壁引光    时间: 2013-5-8 09:50
饼哥,g470把pr942拿掉了,cpu和集显供电都有了,但是还是不亮机啊
作者: 穿壁引光    时间: 2013-5-8 09:51
开机到。0。6-0.8之间,貌似不认内存
作者: zhaobinjim    时间: 2013-5-9 14:31
分析的太好了,我有个95836也没出供电,所有的电好像都正常,就是出不了,不知道咋查
作者: suntaoran    时间: 2013-5-12 11:38
看不明白 太深奥 我理论不行
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-5-12 12:02
犹如看天书一般&&&&&&晕
作者: wjqcx    时间: 2013-5-12 23:01
给力的好资料啊
作者: ihyj    时间: 2013-5-12 23:24
谢谢楼主的分享
作者: yanguser    时间: 2013-5-18 22:49
是否内存过了才会启动内置显卡供电?
作者: yanguser    时间: 2013-5-18 23:02
取掉那个电阻,所有电压出来,还是一样不开机,刚试过。看电流是不过内存样子,估计是先跑过内存才会开启GFX_CORE 这个CPU内置显卡电压
作者: 52xxx    时间: 2013-5-21 23:30
好资料,分享的好,有看头
作者: 世伟电脑    时间: 2013-5-22 11:28
很好的东西{:soso_e179:}
作者: 5820045    时间: 2013-5-22 17:44
谢谢分享   谢谢分享
作者: 小样咋地    时间: 2013-5-31 17:21
和95836定义一样吗?
作者: hdg6552328    时间: 2013-5-31 22:24
如果能早点看到这个贴 我以前修到的一个Y460估计就能修好了
作者: flydoit    时间: 2013-5-31 22:45
会用示波器才是技术啊!!!
月饼哥的帖子都是技术流!
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-6-3 15:50
我这也有一台头疼
作者: daisf0228    时间: 2013-6-14 12:09
请问G470要测试这个点PROCPWRGD(h_cpupwrgd),没有点图,在实物的板子上面怎么找到这个点呢?
补充内容 (2013-6-16 09:46):
没有人知道吗?
补充内容 (2013-6-21 16:55):
怎么多高手都没有人知道???
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-14 12:25
N个月前修到过一台HM65平台的,不出CPU供电,用的就是这个时序!饼哥分析的很好,让学生受教了!
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2013-6-15 22:51
whdiy 发表于 2013-4-4 21:31
早一个月出此经典贴我的一台ACER4750不出CPU电压搞定就有望了,搞的客户天天催还是没有搞定,后来让客户取走 ...
现在手上正好有台ACER4750 不出CPU电压,已经测试拿掉24脚PROG1的电阻不装CPU可以出1.08V CPU电压,研究下先,
作者: 刘汉族    时间: 2013-6-20 16:50
我正修一台 DELL N4110 所有电压都有  就是不出集显电压  和你的情况一样  兄弟你的机器修好了嘛 我也没招了 呵呵
作者: tongve    时间: 2013-6-21 15:24
我遇到过好多二代系列的,都有CPU供电1.1左右,而显卡供电没有,0.45左右吧,不出来,不显示的,但又有的板这个0.45V不出,也能正常显示,不过这种情况只遇到过一回,为什么会显卡供电不出来,是哪出了问题,请教饼哥了
作者: ctk2000    时间: 2013-6-21 15:48
谢谢楼主分享
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2013-6-23 19:12
拆了 CPU电压正常 但是开机0.7几不开机 有没有办法
作者: qq512    时间: 2013-6-28 09:12
非常不错 支持你
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-13 13:01
45  46  47  48脚怎么没有解释  今天碰到一个  45  46脚相通的
作者: xxjc1991    时间: 2013-7-13 15:30
支持饼哥。。。。。追求真理
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-26 23:18
是先出电压再通过SVID调节电压?
作者: fulang168    时间: 2013-7-27 11:39
唉,没看明白,还要好好学呀!
