下载附件 保存到相册
2013-4-4 15:13 上传
2013-4-4 15:14 上传
联科维修 发表于 2013-4-4 18:57 登录/注册后看高清大图 这种电源也伤硬盘吧
股巨肌 发表于 2013-4-4 21:09 登录/注册后看高清大图 我有个长城400W的,那天,一块烂主板,把我的电源搞炸了,打开一看,那个电源管理芯片被炸了,后来买一个新 ...
强盛电脑→邹 发表于 2013-4-4 18:10 登录/注册后看高清大图 山寨的电源质量差但是便宜,现在都是比价格的时代!没办法 ,也要卖!
lxljj 发表于 2013-4-9 09:32 登录/注册后看高清大图 我曾经也修到一个12伏液晶电源,修出了12伏,但接上液晶显示器就不行,显示器一闪一闪的 ,带不动负载,换 ...
梁浩 发表于 2013-4-4 20:16 登录/注册后看高清大图 不就换只个电容嘛,晕了
cctvboyy 发表于 2013-4-5 01:40 登录/注册后看高清大图 芯片炸掉不单单只是换上去那么简单,还要对周围的电路进行检查,如果没有对应的电路图,可以查一下对应芯 ...
撸哥 发表于 2013-4-17 13:15 登录/注册后看高清大图 换了电容就好了?
三冠维修 发表于 2013-4-5 22:49 登录/注册后看高清大图 不行,我修电源没有思路,台式机电源不好修啊
三极管测量.rar
2013-4-18 17:39 上传
点击文件名下载附件
993.61 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lajaxz 发表于 2013-4-24 23:24 登录/注册后看高清大图 没有时间换,买一个长城的或者是航嘉的,
syj170 发表于 2013-5-2 14:59 登录/注册后看高清大图 我记得有次修电源,开关管换错了,直接砸掉,一片漆黑。也没法再修了!
zxw7172 发表于 2013-5-2 19:03 登录/注册后看高清大图 便宜货都是一个样的
cctvboyy 发表于 2013-5-2 18:32 登录/注册后看高清大图 换开关管有一点,最好是同型号的,没有也只能用稍大规格的!
siduozi 发表于 2013-5-10 19:31 登录/注册后看高清大图 实实在在的说,如果没有山寨,市场就真的可能没有如今这样,中国就因为有了“山寨”才有了当今的“盛世”! ...
竹蜻蜓123 发表于 2013-5-10 22:43 登录/注册后看高清大图 所以害的现在的品牌电源也在偷工减料,现在的长城和以前的就不能比。
默寫ゝ沵de爱 发表于 2013-4-4 19:09 登录/注册后看高清大图 原来山寨的东西那么差劲
重庆小赖 发表于 2013-5-11 10:44 登录/注册后看高清大图 别人原来用这电源就没事,总之维修技术不行,哪有换两个电容就好了的,你把维修电源看的太简单了,明显是控 ...
竹蜻蜓123 发表于 2013-5-11 12:53 登录/注册后看高清大图 朋友你还别说有的时候真的只要换两个大电容就好了。现在还在使用
重庆小赖 发表于 2013-5-11 14:52 登录/注册后看高清大图 他换的后端滤波电容 不是前端的 更你不一样
聊城阳光科技 发表于 2013-5-11 19:06 登录/注册后看高清大图 便宜的电源的,用一年可以,但对硬盘是有很大的坏处,大家共识, 自己用,知道的,要用好一点的,对自己, ...
梁浩 发表于 2013-4-4 20:17 登录/注册后看高清大图 我修长城的时候修到风扇转一下停,那个好麻烦,
2560555381 发表于 2013-6-24 17:00 登录/注册后看高清大图 见过飞利浦的电源吗 哈哈
