修复T22点不亮故障
闲来聊聊
2008-8-31 11:23
修复T22点不亮故障
接一台IBM T22,故障为点不亮,检测卡循环跑28,初步判断内存不过.用打阻值卡通电检测,电压正常,但时钟从0-1.6-3.2不停跳动,检查线路正常,测主晶振两脚各有1.5和1.54伏,基本正常,怀疑分频器W40S11坏,更换一块无效,再更换主时钟芯片,故障未排除,将14.318M时钟晶振更换后故障排除.主板修复.
板桥电脑医院
2008-8-31 11:39
谢楼主提供维修经验!!!!!!
刘快活
2008-8-31 16:56
谢谢分享!顶了!
张个
2008-8-31 19:07
以前也遇到过这样的问题
西安科贸
2008-8-31 20:25
谢谢LZ的宝贵经验,学习了.
