东芝L310不触发经典维修故障分享!
雨中纸鹤
2013-4-4 12:40
东芝L310不触发经典维修故障分享!
chinafix.com.cn迅维网_TOSHIBA L310系列的两种BIOS.rar
(1.7 MB, 下载次数: 70)
2013-4-4 12:39 上传
点击文件名下载附件
chinafix.com.cn迅维网_TOSHIBA_Satellite_L310_Quanta_TE1M(1).pdf
(1.37 MB, 下载次数: 105)
2013-4-4 12:38 上传
点击文件名下载附件
东芝L310(L3320版号:TE1M.这个本子是个同行换高压板后不触发了,待机电流为0.001A,测量待机3v,5v正常,南桥电压,晶振频率正常,RTC电路正常,EC供电,晶振频率正常,发现EC有个小包,换了一个故障依旧,刷BIOS无用。点开关,测量ec95脚NBSWON#高低电平正常,无S5_ON电压没有,ec93脚LID休眠脚无电压,正常应为3.3,测量R726电阻正常,一端有3.3,LID端没有,摘掉MR1无效,找D507,发现D507短路,Q502待机时为导通,所以导致LID电压拉低,更换D507后,LID电压正常,触发亮机。附上图纸和BIOS!
(98.96 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2013-4-4 12:35 上传
(53.59 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2013-4-4 12:35 上传
371833131
2013-4-4 12:46
按照原理修,是最好的维修方式。
mlkjoi
2013-4-4 13:00
有图纸,修起来就是简单些
抓波高手
2013-4-4 14:04
盒盖开关信号LIDSW
peng
2013-4-4 15:21
总,还是那么犀利,您是怎么找到MR1滴,偶找了半天没有找到,解一下疑惑,看来换高压板要细心
雨中纸鹤
2013-4-4 15:34
在R726反面
坚强者胜
2013-4-4 15:49
我遇到过掉电的
秋天的萤火虫
2013-4-4 15:52
检查思路很清晰,经典。
老三修本本
2013-4-4 16:24
EC收到NBSWON后没发出S5_ON楼主就直接查的LID休眠信号?
CX丶小南
2013-4-4 19:15
{:soso_e136:} 唉高手 思路真清晰 啥时候到这种境界呀
诸司马技
2013-4-11 15:47
我要的是TE1M独显,gm45 ati0707001的bios
