标题: HANNS.G JW199A要闪,求高手解围 [打印本页]
作者: 840106287    时间: 2013-4-4 11:20
今天来了个HANNS.G JW199A是一体的板子,用一会就要闪,后面发现分辨率调高了,几乎就是开机就闪,一直闪,怎么回事?求高手解围···~~~~~~~~~~~~·
作者: syc5257    时间: 2013-4-4 11:27
显卡驱动先卸掉
作者: 840106287    时间: 2013-4-4 11:33
syc5257 发表于 2013-4-4 11:27
显卡驱动先卸掉
我在很多机子上都试过了,都一样啊
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-4-4 11:39
你又没附上图片,是什么样的闪?你说调了分辨率就好了,那就是刷新率或者机器MCU程序问题
作者: 840106287    时间: 2013-4-4 11:44
饿,这个怎么在图上表现出来啊?就想照相机那样闪
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-4-4 11:46
你拿一个板子测下屏麦,看看屏本身可是好的。若是好的,你就修板子吧!
作者: zhangshixiang    时间: 2013-4-4 11:59
楼上乃是正解...
作者: 840106287    时间: 2013-4-4 12:06
。。。。就是有点不知道修哪里的感觉
作者: 强.    时间: 2013-4-4 22:58
这个板在,但很便宜,换也一个,  也就50块钱
作者: 一甲    时间: 2013-4-5 06:55
這個我們常修 是三合一板 電源高壓與驅動都在同一塊板上
板子故障率很高 長期溫度太高造成
面板故障率也高HSD190MGW1 故障現象很容易分辨
推估樓主修板子就可以好
但是請修得全面一些
這張是修過的照片
電容沒有爆 都是裡頭乾掉比較常見
焊錫很差 幾乎需要全面補焊
若是補焊失誤 會造成其他故障
要專心一點 慢慢做..
作者: 840106287    时间: 2013-4-5 10:30
板子故障率很高 長期溫度太高造成
面板故障率也高 ...
嗯就是,问题很隐藏,后来发现时电容严重漏电造成的,换了一大堆 电容,和加焊了,才好的
作者: 一甲    时间: 2013-4-5 18:46
那些電容不是漏電 是內阻變大..
作者: 840106287    时间: 2013-4-6 10:53
一甲 发表于 2013-4-5 18:46
那些電容不是漏電 是內阻變大..
哦。这样的哦,但是我有时候拿不准,不知道用什么方法量出来?
作者: 一甲    时间: 2013-4-6 15:46
起點色心.把它鋁殼脫光了看看..
再取一新電容把鋁殼脫光了看看..
作者: 840106287    时间: 2013-4-6 15:50
一甲 发表于 2013-4-6 15:46
起點色心.把它鋁殼脫光了看看..
再取一新電容把鋁殼脫光了看看..
???阻值大的和漏电的电容和正常有什么不同吗?
作者: 三问号    时间: 2013-4-6 15:53
感觉楼主说的太笼统   不好分析思路   你把你排除的思路说下啥
作者: 一甲    时间: 2013-4-6 16:45
能否解釋下您說的漏電在電路動作上是甚麼意思?
作者: 梦轮回    时间: 2013-4-7 09:29
楼主华丽丽的碉堡了 ,这种显示器电源板和屏线爱出问题,所以你还是打开看看吧
