标题: asusK40IN 不开机 [打印本页]
作者: 浪子游    时间: 2013-4-4 10:44
标题: asusK40IN 不开机
ASUSk40IN裸板待机0.20A .EC发热,换了个新的8502E后发现不开机。没办法仔细的开始检查EC的工作条件 1供电 时钟 复位都正常 2:懒得查信号刷了个BIOS还是不开机
3: BAT1_IN_OC#用适配器3.3V插上电池为0V正常。4:AC_IN_OC# 为0V正常<因为当充电芯片ACIN为高ACOK为低 当ACIN为低ACOK为高>芯片ACOK脚发出地电位的CHG_ACIN_OK#使q8809B导通AC_IN_OC#为低点位。5:LID_SW#为0V看图纸应该为3.3的高点位,LID_SW#只去了U3301和D4501一个一个摘掉当摘掉D4501后电压出来了。
点开机键顺利开机
作者: 回家的路上    时间: 2013-4-4 11:50
楼主真是高手,维修过程写的真详细,学习了!
