10分钟修复HP520不触发一例
FANXIU
2013-4-4 10:21
10分钟修复HP520不触发一例
由于可调电源出了点问题,也不知道待机多少,接上电源电源灯由绿灯变为黄灯,证明主板通电,保护隔离正常工作按开头无反应。
拆机打各电感对地阻值,PL6 593,PL5 1216,PL10 256,PL9 023,PL17PL18 005,PL7 154,并无明显短路现象, 测待机电压3.3V和5V均无,看来重点要放在8734上了,
(93.67 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2013-4-4 10:07 上传
测得20脚V+19V,17脚VCC有5V,ON3,1.9V ON5,4.5V.测2脚PG无信号,手上正好有8734换之接上电源测3.3和5V均有,按开关CPU开始发热,接上VGA显示正常。
其实图纸我不会看的,就知道看这点儿了,,望大家多多指教,献丑了
孤影冷月
2013-4-4 10:57
厉害·····秒杀了··值得学习的经验···
鸿远科技
2013-4-4 10:59
这是够快了,够好运的
幻想2011
2013-4-4 11:00
ON31.9V有点低了 换芯片以后有量ON3电压吗
幻想2011
2013-4-4 11:01
无待机的 每次我换完芯片都不行 总是要戳个一会
Mr.cc
2013-4-4 11:30
大神啊,不会看图就解决了.
35138814
2013-4-4 11:33
手头有芯片就是维修加速度 不过楼主也算是幸运
tendaacer
2013-4-4 20:47
感谢分享.....
诸司马技
2013-4-4 22:20
厉害厉害,这个芯片容易坏
风骑士
2013-4-5 09:21
运气好碰到待机芯片坏了
505676501
2013-4-6 10:58
又一个可造之才出现啊,这么历害
谢123451989
2013-4-6 11:03
这个ON3都不正常 换8734有用 ???我倒是修到过3 5V滤波电容问题的 就是ON3不正常
unison11
2013-4-6 12:19
应该是8734有问题导致on3低吧。
动力火车FUN
2013-4-6 12:52
楼主幸运,没量到芯片坏的嘛。
