IBM T510i集显,待机0.13A~0.15A,VCC3SW偏高
hnlyuan
2013-4-4 10:09
本人新手刚接一台thinkpad t510i 集显,客户用可调电源没有插电池用了一个晚上,第二天我用适配器就不开机了,电池也不开机我用可调电源测试电流是0.15A。板子检测状况:19.5电压已送到公共点,所有电感都没有电压(除了电池电感是0.02V,3v,5v电感一个0.74v一个0.08v),有时候插可调电源的时候公共点电压从19.5v减少一直减少到0.08左右,TPS51222RTVR没有3v,5v单元开启信号,检查TB62514的61pin输出的vcc3sw是7.4v,37pin的偏置检测以及59pin的输入是正常的,而且该芯片发烫,换过TB62514后待机正常但是对电池不充电,测试几次后待机又偏高变成0.38A而且tb62514发烫,估计又坏了。现在没有思路,请老师傅帮忙
hnlyuan
2013-4-5 08:36
估计要沉了,自己顶一下,这里没有高手吗?
hnlyuan
2013-4-5 08:57
再顶现在没有思路,做等高手指点~
q164140849
2013-4-5 09:11
那去查充电模块的电路。芯片发烫有东西短路了。不是有图纸吗?慢慢找啊。
