标题: 联想的一体机,开机时黑屏,但能听到正常启动进入系统的声音 [打印本页]
作者: w96016    时间: 2013-4-4 08:54
作者: w96016    时间: 2013-4-4 08:55
在线等~~~有木有高手呢?
作者: tendaacer    时间: 2013-4-4 09:07
查查背光电路,看看是不是背光没出来
作者: 我不想说    时间: 2013-4-4 09:13
型号你都没说 我们怎么帮你算啊
作者: 正红电器    时间: 2013-4-4 09:19
我们怎么帮你算啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-634535-1-1.html
作者: fangpei    时间: 2013-4-4 09:22
看看是暗屏还是黑屏
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-4-4 09:36
灯管或者高压,你仔细检查一下吧
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-4 09:49
显示器部分问题吧。。。
作者: 金至尊    时间: 2013-4-4 09:50
看能不能外接。,先排除主板,在排除高压和灯管
作者: 605980543    时间: 2013-4-4 09:54
看看高压板  灯管 一点都显不出来啊  很有可能是高压板
作者: shajiademayi    时间: 2013-4-4 10:00
我修过一个联想c30一体机,也是这个毛病,后来仔细看才发现,不是完全黑,用手电对着屏幕照射,看到隐约有图像,果断断定是高压板坏了。
作者: 三生石下的约    时间: 2013-4-4 10:13
这个是驱动芯片没工作
作者: 阳光有点歪。    时间: 2013-4-4 10:37
可能是高压板
作者: syc5257    时间: 2013-4-4 11:25
暗屏就简单那了
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 11:57
个人认为是你视频切换了没按回去,试试吧,昨晚我也遇见了一位客户,呵呵
作者: 初级学习生    时间: 2013-4-4 18:24
从外屏切换查起然后再查高压板,和屏灯管。当然如果有显卡得先查显卡再去查高压板和灯管。必竟能听到开机音乐。
作者: njyjh    时间: 2013-4-4 19:20
l路过看客  还不懂
作者: zzx1996    时间: 2013-4-4 19:22
检查灯管跟高压板
作者: afeleung    时间: 2013-4-22 17:03
我只看貼
作者: 方方正正222    时间: 2013-4-25 11:39
应该是高压板
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-25 20:29
有外接就外接看正常不,还有要确定是黑屏还是暗屏。暗屏查灯管电路
作者: klrm    时间: 2013-4-27 10:18
同意10楼,可以先接一台外接显示器,确认主机无故障后,肯定是屏的问题,大多是屏电源的问题
作者: PC-DIY    时间: 2013-10-28 17:41
    先确定是黑屏还是暗屏,你可逆光查看的,用替换法试试
作者: 识指紧扣    时间: 2013-10-31 13:30
应该是高压的问题  我修的一台也是一样 而且下面的那个灯管也好像有问题
作者: shen1122334    时间: 2013-10-31 14:08
高压吧    应该仔细说说
作者: DENGFU    时间: 2013-10-31 14:17
灯管坏了吧 我修的都是灯管锡焊的
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-3 17:03
不懂 帮顶 希望早日解决
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 14:46
一体机的右下角的显示灯有没有 由黄色变成绿色啊
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2015-7-4 11:32
本人用单独高压来测,进系统后变白屏,所以判定是主板问题。
作者: fangqing    时间: 2015-7-14 13:31
我的也是这种问题  不知道从何下手
作者: myp906719674    时间: 2015-7-16 10:42
灯管,高压,在来就是显卡了
作者: 腾翔电脑销售部    时间: 2015-7-17 09:28
加焊显卡试试
作者: 欣欣荣    时间: 2016-1-14 19:50
shajiademayi 发表于 2013-4-4 10:00
我修过一个联想c30一体机,也是这个毛病,后来仔细看才发现,不是完全黑,用手电对着屏幕照射,看到隐约有 ...
一开始我的c325也是暗屏  后来修电脑的弄成黑屏了  怎么办那
三生石下的约 发表于 2013-4-4 10:13
这个是驱动芯片没工作
驱动芯片?
作者: 欣欣荣    时间: 2016-1-14 19:51
syc5257 发表于 2013-4-4 11:25
暗屏就简单那了
暗屏怎么办呐
作者: 欣欣荣    时间: 2016-1-14 19:53
初级学习生 发表于 2013-4-4 18:24
从外屏切换查起然后再查高压板,和屏灯管。当然如果有显卡得先查显卡再去查高压板和灯管。必竟能听到开机音 ...
高压板是那块啊   坏了怎么办  修的话多少钱啊
njyjh 发表于 2013-4-4 19:20
l路过看客  还不懂
你的头像是亮点
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-15 20:06
说一下这个联想一体机的型号,好给你说一下经验
作者: 卓维电脑维修    时间: 2016-8-12 11:52
是不是暗屏呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-12 14:22
卓维电脑维修 发表于 2016-8-12 11:52
是不是暗屏呀
一般是显卡问题,我遇见过很多一体机显卡坏得
作者: yanchangyong    时间: 2016-8-20 09:34
先查驱动,这个问题我遇到过,
作者: yanchangyong    时间: 2016-8-20 09:35
我觉得应先是驱动问题,再查显卡试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-20 10:27
yanchangyong 发表于 2016-8-20 09:35
我觉得应先是驱动问题,再查显卡试试
我修过不少联想一体机大多数是显卡虚汗或显卡损坏的多
