标题: 诊断卡E2 [打印本页]
作者: 求知的龙    时间: 2013-4-4 00:56
标题: 诊断卡E2
  客户09年X215的机子,跑马完进系统诊断卡从00跳到E2过5秒左右蓝屏从启…如此反复。
  擦内存、把主板6个螺丝上紧之前都松动了
  然后不蓝屏了可是还是显示E2 其他正常 不知道再做个系统会不会好……?当时有事就没搞了…
作者: 要你命3千    时间: 2013-4-5 13:00
还是内存有问题
作者: 灰色丶    时间: 2013-4-5 14:32
是不是内存~
作者: 求知的龙    时间: 2013-4-7 00:53
不是内存,我换了两个还是一样的情况
作者: eggborn    时间: 2013-4-7 15:23
老机器,不好说啊,能用就行
作者: 求知的龙    时间: 2013-4-10 01:30
是呀!!!
作者: hcg719974    时间: 2013-4-10 15:43
重新做系统
作者: 506212lw    时间: 2013-8-15 14:15
前天把同事的机器重新做了系统,原来是开机一个小时后就开始死机,但不蓝屏,只能强行关机。做完系统发现显卡温度达到70℃,是07年的机器。
昨天上班说故障依旧,我把故障诊断卡借给他用。
今天说一开机就显示E2,但能正常用,在死机前鲁大师报温度快速升高,风扇转速加速,仍然是死机。给他一块显卡和一根内存,让他回家换掉,如果显示FF,就表明正常,否则还是怀疑是主板或是CPU吧。
拭目以待!
