还是我的DELL M5110现在触发,但内存报警
简约不简单
2013-4-3 23:40
插不插内存都是报警,七声短。M5110主板AMD CPU,独立显卡,客户拿来之前是进水,待机芯片PG角接的100K电阻无穷大,换掉待机0.04A正常,触发上电,电流到0.98左右,七声报警,BIOS刷过,保证没问题,IO换过,内存槽旁有两个芯片,型号一样8710,其中有一个烧掉,从网上买回一个按上,还是内存报警,问一下这个芯片有人见过没,干吗用的,网上都是查不到资料,高手指点
Garfield杰
2013-4-3 23:48
不会和5010一样 北桥虚了吧·····
FANXIU
2013-4-4 09:10
DELL 老是报警,,,什么情况都有,你这个不会是屏线没接吧,,,
刘汉族
2013-4-4 09:18
楼主在仔细看看进水的地方呢 会不会还有没找到的地方呢 呵呵
金至尊
2013-4-4 09:29
看一下内存的所有电压,在看一下内存数据波行
阳光有点歪。
2013-4-4 10:42
屏线没接吧?
简约不简单
2013-4-4 11:18
这个本的屏我都没有拆开过呀,现在是不上CPU也是报警,8710B这个芯片好像是控制USB3。0的,两个全都取下来还是报警,不上U,电流0.26,还是7短声的报警,因为是进水坏的,我觉得不像是显卡和北桥虚焊的问题.从网上买了两个这个本的BIOS,都是一样的情况,原来的BIOS没有备份,个人感觉修到这里应该不是BIOS的问题了
简约不简单
2013-4-8 23:14
主板不修了,实在是不知道是哪里的问题,还给客户了
baigehy520
2013-4-17 22:57
你换CPU试过吗
dztztian
2013-4-18 09:38
不上CPU也叫吗。不应该呀
