标题: HP DV3 点不亮 [打印本页]
作者: kouluming 时间: 2013-4-3 22:57
标题: HP DV3 点不亮
故障是:HP DV3 开机时亮时不亮板号LA-4735P N10M显卡开机不亮拆了 裸板测有时候还能开机 不过开机的几率很小、不开机的症状是没有CPU供电 好不容易找了图纸CPU供电IC是PU201如图20脚有19V主供电 22脚也有线性电压VDD5V、就把PU201ISL6266A换了ISL6262故障一样(听论坛有说可以代换) 没有思绪了,哪位指点下啊 不胜感激!!!!
作者: kouluming 时间: 2013-4-3 23:00
作者: kouluming 时间: 2013-4-3 23:05
代用图纸基地好找的[attach]611127[/attach]
作者: kouluming 时间: 2013-4-3 23:09
chinafix.com.cn迅维网_LA-4731PR10_DIS_0216(cq35).zip
(1.5 MB, 下载次数: 381)
