liangjiabin 发表于 2013-4-3 22:07 登录/注册后看高清大图 查一下PCIE的A11脚 看看重启的时候是否会跳变 如果会跳变说明复位电路被触发了 你这个板是INTEL芯片组 ...
pfvl2008 发表于 2013-4-3 22:07 登录/注册后看高清大图 妈的我也遇到几台这样子的,不晓得是什么原因,先前是进到BIOS的图标界面就重启,搞了几下放了电池以后,连 ...
尚东-华硕 发表于 2013-4-4 08:56 登录/注册后看高清大图 这板子还没过保,尽量给销售保修或代保,不过我装过好几块这板,都出现这问题,还没找到原因,此板是双bios ...
不懂拒绝 发表于 2013-4-4 09:14 登录/注册后看高清大图 全板电压量一下吧,不跑码也会不停重起
pfvl2008 发表于 2013-4-4 09:39 登录/注册后看高清大图 它重启的时间不规律的,有很多时候是NO CPU,上电风扇转一下就断电了,等风扇停止一两秒以后,又开始上电 ...
天涯等你闯 发表于 2013-4-4 09:25 登录/注册后看高清大图 桥工作了吗?摸摸cpu温度
贺金明 发表于 2013-4-4 10:38 登录/注册后看高清大图 已经修了很多了 ,刷新主板bios即可
LK100314 发表于 2013-4-4 13:14 登录/注册后看高清大图 这么快就有H61修了?这些能找到图纸吗?有配件吗?
617452062 发表于 2013-4-4 15:07 登录/注册后看高清大图 遇到一个换机箱就好了】
eeeagleee 发表于 2013-4-4 20:18 登录/注册后看高清大图 那是因为你遇到的是RST键或PWR键短路造成的。有的RST和PWR键量的时候是慢慢短的。有的一量就是短路的。这 ...
名仕维修 发表于 2013-4-4 12:21 把两个bios芯片对调下
