标题: 联想D216 wide偏色维修 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2013-4-3 21:34
标题: 联想D216 wide偏色维修
晶冠代工的联想显示器,画面RGB颜色正常,就是整体有点偏黄。本来以为是程序问题,发了个进工厂模式的求助帖,也没找到进工厂模式的方法。后来清空了24c16的数据,刷了25L1005,都不管用。仔细分析的了故障,刚开机的时候显示lenovo的logo颜色正常,说明驱动板到屏的部分每问题,有信号后画面颜色不正常,可能是数据线到驱动板的部分由问题,vga线确定是好的,那就是vga口到驱动板主芯片之间可能有问题,用镊子刮了下主芯片的引脚,原来有几个虚焊了,重新加焊了一下,故障解决了。
作者: 335926950    时间: 2013-4-3 22:02
上次也遇到过   菜单调了下就好了
作者: 午夜情怀    时间: 2013-4-3 22:13
原来如此,一直百思不得其解!今天终于有答案了!
作者: 春暖花开时    时间: 2013-4-3 22:57
{:soso_e113:}主芯片 虚焊也 能导致   偏色 啊,呵呵,学习了
作者: wang363879    时间: 2013-4-4 08:25
遇到和楼主一样的问题 直接发了个驱动板换上就好了  早发帖子我也就焊下了 不过我的是LENOVO 19的
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-4-4 09:38
楼主真仔细这种问题也能找到
作者: sinmusic    时间: 2013-4-4 11:18
還真的比較少看到這樣問題的。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-4 12:52
灯管老化也有时候会出现这种问题的
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-4 15:12
学习了,确实有芯片虚焊的!
作者: jerry0532    时间: 2013-4-4 20:54
学习了,这种问题也会出啊,经验值得 学习
作者: 强.    时间: 2013-4-4 22:57
测出的还是看出来的
作者: 喷涕一打    时间: 2013-4-5 16:26
学习了·····
作者: 阳光小伟2626    时间: 2013-4-5 16:38
不错,学习了。。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-8 13:59
我还以为是 灯管老化的问题原来是 芯片虚焊
