标题: 诊断卡跑RD拔内存跑E1 [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2013-4-3 20:09
标题: 诊断卡跑RD拔内存跑E1
一块845板, 诊断卡跑RD,拔内存跑E1,拔显卡跑RD,换显卡仍然RD,显卡风扇转,显卡供电应该没有问题,太老的板,懒的量电压,显卡内存多次插拔,过不了RD,另外开机自动上电、断电、上电然后停在RD。哎,垃圾就是垃圾,这年头还有人用这种机器
补充内容 (2013-4-4 13:55):
补充一下,不是845的,貌似是478的,4PIN ATX都没有,我第一次见这么老的板,今天偶然亮机了一次,因为外设都拔了,所以只能停在DOS下,  DOS下闪屏!!!
作者: ishare    时间: 2013-4-3 20:14
内存没有检过,和主板兼容吗?或看看内存供电部分。
作者: tangzhen    时间: 2013-4-3 20:28
这也说不上来 的 。北桥问题  也有可能的 。
作者: liangjiabin    时间: 2013-4-3 20:47
老的机子会不会接触不良啊!   上洗板水洗一下   再测一下显卡和内存的供电部份看看
作者: jiang32315    时间: 2013-4-4 11:29
跑RD? 这是什么代码,不是16进的代码,应当是跑乱码,刷BIOS看看吧。
作者: 群星科技    时间: 2013-4-4 13:09
刷bios     shishi
