查看: 1631|回复: 0
[显卡维修]
第一次发帖 华硕ATI1650断电
发表于 2013-4-3 19:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲着没事做    想学学修主板和显卡   有块主板开机内存报错    以前看过很多讯维的帖子   先测内存供电   发现供电只有1V  把内存供电的对管换了  还有一个驱动对管的8550换了    供电有2.6V了 开机正常了  奇怪的是那两个对管   刚拆下来的时候量着有一只断路  有一只有点短路  量过几次又正常了  不想麻烦拆来拆去  就直供在废板上拆了两个换上了        显卡问题是开机后半秒主板就断电了    所以确定是显卡供电短路吧    在路量显卡的MOS管的确有MOS管短路   但是拆下来量管子是好的  不装管子电路上还是短路    我把显卡上的大件   MOS管和电容都拆下来了   还是短路    求教   应该怎么查了
