标题: 联想G450暗屏,外接可以正常显示 [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2013-4-3 18:44
今天接到一台联想G450的机子,听客户描述是在前几个月从触摸板那里进水的,进水后可以正常开机使用
,用到现在才开不了机的,就给客户说进水的机不好修,先打发走人,拆开看的确是从触摸板下面进的水
,不过不是很严重,就一个4800B 和几个贴片电阻 电容腐蚀了,拆下主板好好处理后,接上可调电源,
电流上去了外接显示器lenovoLOGO出来了,心想这么快搞定了,于是装上硬盘外接显示器,很畅通的进了
系统,关机就直接装好,开机可以进系统,拷机没有到两分钟就一闪一黑,闪了几下就黑屏了,这机是独
显的,心想不会是独显又有问题吧,先转换外接又可以显示,怪了难道屏有问题,于是就直接拆屏下来,
是LED的屏,经过一番测电压,没有发现什么问题,就怪了,难道是升压板有问题,就找了一张完全好的
旧屏换上测试,同样的会黑屏,就找手电照着看,有显示,就是无背光,没办法就只能打开图纸一步步查
,VDD都有电压发现9脚DAC_BRIG和11脚INVT_PWM这两个直接进入EC的,11脚背光亮的时候有3.3V没有亮的
时候就没有电压。9脚就一直没有电压,现在EC 屏换过故障还是一样的,屏线也检测过没有问题,就是没
有动显卡了,哪位修过内似问题给小弟提供一点经验,万分感谢!!!
作者: 好帮手维修部    时间: 2013-4-3 18:58
查高压开起信号啊
作者: 羊马儿    时间: 2013-4-3 19:03
好帮手维修部 发表于 2013-4-3 18:58
查高压开起信号啊
没有听错吧,LED的只有升压,是没有高压的
