标题: dell 4120主板开机灰屏 [打印本页]
作者: 刘志伟718    时间: 2013-4-3 18:14
标题: dell 4120主板开机灰屏
客户屁股坐了下,开机后就是灰屏的那种,以为是显卡的问题,加焊AMD显卡,故障依旧,有时电流跑0.5。屏不亮,求解
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-4-3 21:33
换屏试过没有,外接释下啊
作者: 你想要什么    时间: 2013-4-3 22:23
先外接试试看可能亮啊
作者: wang363879    时间: 2013-4-4 09:44
楼主先外接看切的出去不 如果不行 换个屏试试 看看屏线及周围电路 没问题在重做显卡吧 AMD的显卡加焊的成功率不是很好哦!
作者: 刘志伟718    时间: 2013-4-4 09:50
外接不行,换过屏都不行啊
作者: 刘志伟718    时间: 2013-4-4 09:53
重植芯片成功的可能大把?
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 12:16
bios坏了,先放一下电看看能不能开机,不能这主板就没救了,
如果能开机了最好再重启几次看看还行不行,不行就刷下bios再看看,
如果依旧就是CPU不兼容,换块cpU看看吧。呵呵
作者: 刘志伟718    时间: 2013-4-4 12:42
放电后开机还是灰屏,跟之前一样的问题,我已经取下显卡芯片了,先值球看看吧,不行就按7楼的方法试试
作者: 群星科技    时间: 2013-4-4 18:01
ping   huozhe  xian ka
