标题: acer 4736zg 不定时黑屏 [打印本页]
作者: shanglele    时间: 2013-4-3 17:56
最近接到一台 acer 4736zg ,故障为不定时黑屏 ,换过显卡 。pu13 。散热风扇。硬盘。系统。还是不行。机器开着不用  不会黑,用一会就黑  。搞的我没脾气了 。那位前辈有解决方法  希望可以说下  !!!!!谢谢
作者: 78992768    时间: 2013-4-3 18:26
量供电  ,换显存
作者: xiu120    时间: 2013-4-3 20:06
是不是有NEC电容,?
作者: shanglele    时间: 2013-4-4 13:30
xiu120 发表于 2013-4-3 20:06
是不是有NEC电容,?
电容换成6个330的了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2013-4-4 13:34
换显存试试
作者: ale    时间: 2013-4-4 14:09
期待LZ的好消息啊。记得分享下结果啊。。
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-4-4 14:29
除了电容,这机器应该没通病了吧
作者: shanglele    时间: 2013-4-5 18:36
维修小郑 发表于 2013-4-4 14:30
一般式电容的问题,你看看点不亮时,少的有哪些电压。。
不亮的时候声音还是有的  搞的好郁闷啊
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-4-5 19:00
在换电容试试,NEC电容确实是通病
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-6 10:05
显存的问题!
作者: 挚爱    时间: 2013-4-6 10:18
这机器我修过好多台了,显卡,显存,大电容,都弄过了,也没好,后来看到这机器就直接不修了,根本没思路,   有谁修好过的,共享一下呀!
作者: 小王良    时间: 2013-4-6 10:20
显卡供电。。。那个小芯片易虚。。加焊 PU12 还是PU13记不起来了。。
作者: shanglele    时间: 2013-4-6 13:25
pu13  已经加焊   现在开机就黑  快死了
作者: 可比克1680    时间: 2013-4-6 15:42
刷下bios试试。
作者: 悠悠2081    时间: 2013-4-11 18:13
换EC就好。我今天刚刚接到,暗屏,有时候亮。暗屏时候键盘不能使用的。换E搞定 。暗屏时候这个INVTPWM信号时不出来的。正常要1。4V
作者: shanglele    时间: 2013-4-12 13:31
悠悠2081 发表于 2013-4-11 18:13
换EC就好。我今天刚刚接到,暗屏,有时候亮。暗屏时候键盘不能使用的。换E搞定 。暗屏时候这个INVTPWM信号时 ...
刚换ec还是黑   这个机除了南北桥差不多都换了    郁闷啊
作者: 悠悠2081    时间: 2013-4-16 17:35
试试以下。测机器的时候不要插右边的那个按键板线。那个WIFI开关板坏了也会引起内屏黑屏。而且键盘不能使用。
作者: shanglele    时间: 2013-4-16 22:07
谢谢大家的热心帮助   迅维有你们更精彩
作者: GDPC007    时间: 2013-4-16 22:33
早前修过这个机器,当时是开时无显,电流也跑得正常,NV NM10的显卡,重做后OK,但是有时会不定时暗屏,最后在料板换了PU13就没事了,现在都半个多月都没回来过
作者: GDPC007    时间: 2013-4-16 22:34
直接更换,这肯定不是脱焊,是芯片内部问题
作者: 17323048    时间: 2013-4-17 00:53
有没断电死机 试试把亮度调低  我现在有一台就是这样 亮度最高就一分钟黑屏 降低一点就很正常  黑屏的时候重新唤醒又正常 现在还没搞
作者: shu初入江湖    时间: 2013-4-17 10:15
这种情况真的不好搞!推荐顾客换板吧!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-17 11:08
应该有EC的问题
作者: 徘徊的人    时间: 2013-4-17 11:18
应该还是电容的问题,买个原装的吧
作者: 科欣    时间: 2013-4-17 11:19
这机器我也修过,没搞好,期待有搞好的分享一下
作者: tanghongzhou1    时间: 2013-4-17 14:41
可以进系统跑下3D看下,不能跑肯定是显卡的问题。
作者: 876991000    时间: 2013-4-25 22:15
4736zg  换显卡后出现同样问题,换了pu13好了,非常感谢楼主的分享
作者: xiaoming198708    时间: 2013-5-22 23:29
我手上也有一台,用一会黑屏,显卡换了还是一样,现在换屏在测试,哎,这机器真麻烦
作者: 热气球    时间: 2013-5-23 11:45
楼主没有测下温度吗?  如果不是温度造成的那重点查下温控电路  NEC大电容
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-5-23 11:56
以前也修过这样的,弄不了
作者: yaota    时间: 2013-5-23 12:14
是不是换的电容不行啊  有的电容标的330  但是假的
作者: chen514177    时间: 2013-5-23 12:25
黑了以后电流是掉到0么
作者: 白白王    时间: 2013-5-23 14:11
先幹大電容 然後顯卡 在不行就是PU13 在不行我是就放棄!!
作者: fengyu6688    时间: 2013-5-23 14:27
会不会是屏上面的供电有问题,黑屏以后里面能看到字码?
作者: 浪子游    时间: 2013-5-23 18:47
黑屏的时候看看少那个信号或者电压尤其是屏的码片有没有电压断线
作者: 弑神    时间: 2013-5-23 18:54
怪问题。。黑屏了还有声音?外显有没有。。。
作者: 玩转本本    时间: 2013-5-23 18:55
休眠会不会有问题
作者: 天才vs    时间: 2013-5-23 19:03
我也遇到过 最后拿走了  高手指点下吧
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-23 21:23
把CPU座后面的四个小电熔换成6个470的呢?
作者: whhcky    时间: 2013-5-23 22:26
通过对比法,在黑屏时只是关掉那些电压,还有那些电压没有掉,像这个现象BIOS有关。
