标题: 12V短路怎么检测,一般检测步骤是什么? [打印本页]
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-3 16:57
12V短路怎么检测,一般检测步骤是什么?主要不能判断那个原件坏了,多多指教。。。。
作者: udbpp    时间: 2013-4-3 19:59
晕,你这说的是什么电路的12V啊,还有这样问问题的!!!
作者: 未来无限    时间: 2013-4-3 23:14
12V有 4PIN12V  和24或20电源插座上的12V,一般12主板保护的话,你先跑线,或拆12V流经的一些场管,电容,电源管理芯片,串口,等一些原件。再逐渐排除故障。
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-4 09:16
未来无限 发表于 2013-4-3 23:14
12V有 4PIN12V  和24或20电源插座上的12V,一般12主板保护的话,你先跑线,或拆12V流经的一些场管,电容,电 ...
嗯,有些明白了,感谢!
作者: wang363879    时间: 2013-4-4 09:46
先测三极管有没有直接短路的 在跑线吧
作者: njyjh    时间: 2013-4-4 10:01
路过看看赚分
作者: w258382763    时间: 2013-4-4 11:23
路过看看赚分
作者: 江郎才尽    时间: 2013-4-4 11:27
直接烧鸡,瞬间的事
作者: 维也纳□忧伤    时间: 2013-4-4 12:10
二极管看看坏没
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-4 12:41
我把电容.管理芯片.场管.都拆下来了,结果插座不短路了,但是管理芯后面的电容还是短路,cup槽测不短路,这是为什么?郁闷...
作者: 未来无限    时间: 2013-4-4 13:46
王硕诚 发表于 2013-4-4 12:41
我把电容.管理芯片.场管.都拆下来了,结果插座不短路了,但是管理芯后面的电容还是短路,cup槽测不短路,这是 ...
你说是电容短路了?你怎么测的?你在拆这些原件是,不是一个一个拆后再试,还是一下子全拆了?如是电容短路更换吧
作者: 王硕诚    时间: 2013-4-4 14:25
未来无限 发表于 2013-4-4 13:46
你说是电容短路了?你怎么测的?你在拆这些原件是,不是一个一个拆后再试,还是一下子全拆了?如是电容短 ...
一个一个拆后测的,结果把场管都拆了12V插座不端了,结果电容两端还是短,我把电容拆了,电容是好的,电容焊盘还是短...
作者: 因梦而在    时间: 2013-4-4 14:41
台式机主板,12V 短路一般,上下场管,坏导致,多数见 CPU 供电管子
作者: zxhot    时间: 2013-4-4 14:55
路过看看赚分
作者: 好帮手维修部    时间: 2013-4-4 14:58
摘掉CPU 和内存什么的,在限流后烧鸡
作者: 未来无限    时间: 2013-4-5 13:22
王硕诚 发表于 2013-4-4 14:25
一个一个拆后测的,结果把场管都拆了12V插座不端了,结果电容两端还是短,我把电容拆了,电容是好的,电容焊盘 ...
那说明电容是没有问题的,我想你还是把重点放在电源驱动芯片,或主电源管理芯片上把它拆了试试看
