标题: HP 6535S 开机无显 屏闪一下 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2013-4-3 15:37
HP 6535S 开机无显 屏闪一下,电流在0.85到0.96间跳动,屏线接口第1脚LCM_VDD_EN脚没有电压,LCM_3S_VDDEN也没有电压,显卡换过了,不知下步怎么走了,请高手帮助看下
补充内容 (2013-4-5 09:07):
外接也无显
补充内容 (2013-4-5 10:04):
CPU也换过了,内存条也换过了,故障依旧
补充内容 (2013-4-9 14:55):
BIOS刷过了,插不插内存电流都在0.85-0.95A之间
作者: 天然火焰    时间: 2013-4-3 15:38
我这有一个也是这个问题
作者: 阿港    时间: 2013-4-3 15:47
高压换了就可以啦
作者: wangjie123    时间: 2013-4-3 16:19
应该是CPU或北桥有问题
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-4-3 16:20
...  先判断是屏上半部分还是 主板问题! 先外接,连外接都不成 就直接查主板
作者: 林夕儿    时间: 2013-4-5 09:09
阿港 发表于 2013-4-3 15:47
高压换了就可以啦
你是说显示器上的高压板吗?不会吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-4-5 10:41
好像这个机器,AMD的北桥容易虚焊
作者: yes001    时间: 2013-4-5 10:48
北桥问题可能性大,建议加焊下。
