求助 华硕M4A88T-M主板 全板无时钟
liangjiabin
2013-4-3 15:33
时钟芯片的型号 ICS 9LPRS482AGLF 找了半天没有找到资料 测边上0欧姆的电阻都没有电压
PCI B16 无电压
PCIE A13 A14脚都无电压
全板的CPU 内存 桥 总线供电正常 不跑码 现在无思路了 求助中 .......................................
精正电脑
2013-4-3 15:38
先换个U,不行再按时钟芯片的几个条件查。。。
pangminbo
2013-4-3 15:42
先查时钟芯片工作条件到位不
pangminbo
2013-4-3 15:43
供电,14.318M晶振,EN开启信号到不到位
wangjie123
2013-4-3 16:21
先查晶振再查CPU把时钟开启没有
方峥
2013-4-3 17:51
时钟的EN信号来源于桥芯片
yanj66222
2013-4-3 18:31
先查时钟供电 在查芯片
yanhuazou11
2013-4-3 18:58
时钟的VCC 正常不 看看旁边有几个三级管 2个三级EN就是高电平 1个的话EN就是低电平OV
liangjiabin
2013-4-3 20:12
(94.15 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
时钟芯片边上元件
2013-4-3 20:10 上传
现在没有这个时钟芯片的引脚参数怎么查呢 芯片周边的元件如图 ...........{:soso_e134:}
荣誉/《努力》
2013-4-3 23:08
什么镊子跑线法啊
