标题: 硬盘LED的困惑 [打印本页]
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-25 13:14
标题: 硬盘LED的困惑
前阵子还是好好的,现在发现硬盘LED不亮了,我把硬盘LED接在主板上的POWER LED上是亮的,但是接在HDD LED 就是不亮,用电源灯接在主板HDD LED也不亮,我把灯插在HDDLED上用力按按,它也不亮,好象不是脱焊什么的问题。
那这可能会是什么问题呢?谢谢各位!
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-25 13:36
接反了 o(∩_∩)o...哈哈
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-25 13:37
我换调个头也接过的呀,还是一样不亮
作者: 张先生    时间: 2007-5-25 13:41
查硬盘口39号针过来的线。
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-25 13:52
好象不是线的问题呀,我换过一根线了但问题依旧
作者: zflzxx    时间: 2007-5-25 13:57
原帖由 张先生 于 2007-5-25 13:41 发表
查硬盘口39号针过来的线。
硬盘、数据线、IDE到灯,你是什么硬盘?
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-25 14:02
IDE接口的WD800BB
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-25 17:19
不亮就不亮啦,这样的问题,俺都不搞的。不知道怎么收钱.呵呵
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-25 18:27
没什么意义。一般是39针到插针的电路中有一贴片电阻。更换即可!
作者: 忆古幽思    时间: 2007-5-25 22:57
各位老大搞复杂了,怎么想到硬盘PCB上去了。我看就是硬盘LED坏了,以前经常遇到。将机箱上硬盘LED(一般为红色)换一个新的就可以了。
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-26 00:03
原帖由 忆古幽思 于 2007-5-25 22:57 发表
哈哈,这下开拓了思路,我怎么没想到有这种可能呢,呵呵,我在看前面的回帖的时候,也总在想是主板上的什么问题,呵呵
作者: 冬风破    时间: 2007-5-26 02:19
用万用表量一下HDDLED的电压,如果没有电压那就说明灯没坏,剩下的就要跑跑线路看看了。
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-26 08:05
灯是好的,我头帖说过把LED 接到主板POWER LED上是亮的
作者: 四周飞翔    时间: 2007-5-28 18:07
我晕~果然是线的问题,碰巧那两条线都坏了。。。对了,你们拔IDE排线是卧住哪里的?我以前就抓排线,虽然很容易拔,但好象很容易坏
作者: 张先生    时间: 2007-5-28 18:16
其实硬盘的灯从哪儿过来,修主板的人知道的不多,修硬盘的人知道的也不多。在那39#和+5v之间接个390欧电阻和发光管串联,还讨论半天。
作者: 维修使者    时间: 2007-5-31 17:17
是的
这个电阻虚焊的比较多
