标题: 宏基1916W换电容后屏闪一会就不闪了,求解! [打印本页]
作者: 心渊.谁懂!    时间: 2013-4-3 15:01
宏基1916故障真的很多啊,请哪位高手知道有什么通病啊?
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-3 15:09
高压控制IC也换了吧。
作者: 13420041416    时间: 2013-4-3 15:13
yi抹夏殇 发表于 2013-4-3 15:09
高压控制IC也换了吧。
这是什么IC,求详解
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-3 15:17
13420041416 发表于 2013-4-3 15:13
这是什么IC,求详解
高压部分不是有个IC 应该是16脚的吧。具体型号从来都没去记、
作者: marxken111    时间: 2013-4-3 15:21
支持楼上的。。。。。
作者: znsigan    时间: 2013-4-3 16:22
这款通病一闪一下的话直接换通用的高压条,修他根本没有必要,绝对可以
作者: wangjie123    时间: 2013-4-3 16:23
找个好屏换来试哈
作者: 董晓亮    时间: 2013-4-4 22:28
建议直接使用高压条,快且简单。
作者: 天涯等你闯    时间: 2013-4-5 09:27
直接换ic芯片!!!
