标题: 两块磐正AMD462主板奇怪问题 [打印本页]
作者: 精彩电脑    时间: 2008-8-31 01:06
一块是Ep-8RDA3+,开机停在25不亮,不断电尝试过手摸声卡芯片旁的小电容后,主板能继续跑码到亮机,每次开机都要手摸那位置才能点亮,声卡芯片已经拆掉,故障一样
另一块是Ep-8RDA3G,通电开机风扇(包括北桥,CPU,ATⅩ电源的风扇)转—秒左右就停了,但电源没保护主板上自带测试卡显FF,测电源各项输出,5Ⅴ开机一秒后变成2.71伏。12伏降成0.75伏,5ⅤSB从4.99伏变成4.88伏,绿线不开机是5伏。开机后是0伏,-12v变成0ⅴ,3.3V是3.71ⅴ换过Ⅰ0,ATXP1,ATTP1芯片,故障不变,测试过20针口,如果紫线5ⅴsb不接进主板、主板变成上电开机,各项电压正常,分别是12ⅴ,5.12ⅴ,3.34Ⅴ,-11.4ⅴ.但不工作,请高手指点迷津
