查看: 1985|回复: 6
升技AN7点不亮
发表于 2008-8-31 00:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位大侠:
       你们好!小弟这边有两块板子是升技AN7的,故障是点不亮!该测的电压我都测过了正常,主板上有颗W83627HF-AW的I/O我换过了,还是不行!请各位帮帮忙!先谢过!
点不亮有很多种故障分类,不上电\不跑代码\不过内存\不过显卡…………………………
请将故障现象,你检测过的电压讲清楚
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-31 11:28 编辑 ]
发表于 2008-8-31 00:50:00 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
你为什么要换io呢,如何判断io问题呢,主板点不亮,能跑码吗?是多少,时能开机但不亮,还是干脆没任何反应,主板有没有复位,时钟是否正常
发表于 2008-8-31 10:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测过哪些电压了?说出来,帮助看一看是否正常,诊断卡跑到什么码?
发表于 2008-8-31 11:09:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕, 你别说是跑 00       FF 哦。。  这样的话  你要查  CPU 到北桥的AD线咯。 查时钟, 复位,  PG  。。。
发表于 2008-9-7 11:18:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对不住,没说清楚!是不启动!我有强制开机测过电压,PWSW电压是4.5,时钟是3.3和2.5!晶振是0.16和0.26!绿线也跑过了,有进I/O!
发表于 2008-9-7 14:32:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
晕哦!!!
  各个点的电压都不说我们这么帮你啊!
发表于 2008-9-7 14:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
想下载东东,没办法,胡乱帮助顶一下。^_^
