标题: 865主板CPU 内存电压都正常 CPU不过 [打印本页]
作者: 猛哥维修    时间: 2008-8-31 00:24
测试卡显示-12V没有
但是CPU电压正常 内存 1和7脚都正常 测试卡显示00 CPU不过 请问高手在那下手
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-31 00:26
-12好像本来就没用了`
显示00压座压桥~
作者: 烧饼    时间: 2008-8-31 00:33
看看是不是CPU做虚焊了
作者: 猛哥维修    时间: 2008-8-31 00:46
我用带灯测试卡看了下 不虚焊 也不是北桥的问题
请问华擎主板 是不是不上显卡 CPU不过
电容是不是都是方向相反安
发现CPU供电的几个电容都松动了 但是没有鼓包和漏液的现象 明天先把电容换下看看吧
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-31 00:53
没有漏液,鼓包,应该没事,加焊一下就应该没事了。
