标题: CQ40无CPU电压==被上家做过故障== [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-3 11:48
  近日接到一款惠普康柏的笔记本电脑CQ40,故障现象是开机不显示,键盘大小写灯长闪。同行说他拆开看过了没有修好,于是拆机检测。拆机裸板开机电流能上到0.20左右不动了,根据自己的维修经验可以判断这块主板CPU没有工作。测量了每个电感的对地阻值均正常,内存电压、北桥电压、显卡电压、待机电压均正常、唯独CPU电压没有出来。目测了一下主板元件大致没有被人动过,
  既然CPU无电压先从CPU供电芯片查起,CQ40这款主板的CPU供电芯片是ISL6262。
  首先查了VIN、VDD、3V3、VR-ON、均正常,CLK-EN信号为高电平,说明时钟正常、南桥也工作了、以为芯片坏了,换了一个全新的涛声依旧。无奈之下开始从芯片的辅助供电查起,VR_TT#3.3正常,当查到PVCC的时候发现是0V,问题找到了。找到PVCC连接的电阻PR202在供电芯片的背面,
  找到PR202坑爹的事情出来了,发现PR202被人换成电容了。还有点焊接的痕迹!(这里敢肯定这个主板被人做过故障了)PR202这个电阻阻值很小从料板拆了一个0欧姆的电阻装上。开机发现CPU电压出来了,接上屏久违的LOGO出来了。哎、这种问题也不是稀奇的事情了,见怪不怪了。
本文转自合肥笔记本维修,原文地址:http://www.bjb120.cn/CN/weixiujishu/dianlutuzhi/60.html
作者: quiet2011    时间: 2013-4-3 12:05
捡钱了   上家应该是修好了 报价客户嫌太贵不修的吧。
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-4-3 12:18
应该是的,肯定是上家在没给客户说的情况下就修好了,后来报价 客户不修了的
作者: clubman    时间: 2013-4-3 12:32
哈哈,商家真有心计
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-3 12:42
这种问题还是比较多的,以前也碰到过了,
作者: xcli168    时间: 2013-4-3 12:44
对着板看了;找出来换件你就捡钱了
作者: hkvip    时间: 2013-4-3 13:06
PVCC是给谁的电压。我看数值手册上,是给自举升压脚提供电压的。自举升压脚又是给PWM上管驱动的信号,那PWM有输出吗,我是新手刚开始学习,希望有哪位大大指教一下
作者: yongliang850416    时间: 2013-4-3 13:15
好了的话肯定是有脉冲信号的啊!
