DELL N3010 怪现象
FANXIU
2013-4-3 11:42
DELL N3010 怪现象
一台DELL N3010,I3,ATI独显,电加无显,电流到0.62不动了,拆机测各电感电压都正常,唯独CPU一点电压也没有,看来就这问题了。那就修这问题,管它三七二十一先加焊CPU供电ADP3212吧,加焊后问题依旧。由于手上没有这芯片,所以网上找来图纸看看,,,找来找去HWPG没有。。。又看看论坛上有没有这机的维修记录,还真找到了,一哥们修好过,和我这个现象一样的,他这样写到:“给HWPG牵一个1.1V强行送去开启信号,如果电源芯片坏还是不会有CPU供电,如果CPU电压出来就可以排除芯片了。 待牵好开机电流上到1点几有跳变但不显示,舒坦要的就是不显,如果显了就是电路问题了。此时想到只有显卡没有PRWGD输出的可能性最高了”。呵呵 我不真找了个1.1V到HWPG,一点反应都没有,还是老样子,他说后来加焊显卡好了的,所以我也学他中焊了显卡,没想到还真好了。。。CPU供电还真出来了,,,你们说这个怪不怪
WWEHBK
2013-4-3 16:52
楼主是加焊显卡好的吧
