标题: 南桥下面的电容,对地阻值3,是否断定桥坏了 [打印本页]
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-3 11:34
宏基4750g i3cpu 没有cpu供电,可以开机,风扇转,电源灯亮。测量南桥下电容,对地阻值 3,还能修吗
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-3 11:46
不一定 看这个电压是不是只到南桥 也有可能是电容坏 量一下电感神马的 还有烧机大法...
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-3 11:51
烧鸡啊,不行把南桥摘掉再试试看呗,
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-3 11:54
怎么烧,不会呀
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-3 12:01
没有CPU供电你不去找CPU供电芯片的工作条件,你找南桥干嘛
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-3 13:51
可是南桥很烫的呀
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-3 16:58
还有别的发烫的地方吗,仔细找一找,没有的话就是南桥坏。有的话先别动南桥
作者: 乾坤维修    时间: 2013-4-3 18:09
学习了还有高手回答吗
作者: 明通    时间: 2013-4-3 18:12
如果南桥发烫的话 而且南桥后的电容阻值不正常 可能性就比较大
作者: 求学路上    时间: 2013-4-3 18:15
没CPU电压,,你干南桥干嘛
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-4 16:34
南桥坏了,还能开机吗
作者: 风骑士    时间: 2013-4-4 16:51
那不一定的
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-4 17:11
风骑士 发表于 2013-4-4 16:51
那不一定的
就是说,南桥坏,也能触发了?
作者: sgzyh2003    时间: 2013-4-4 17:20
烈日龙枪 发表于 2013-4-3 12:01 没有CPU供电你不去找CPU供电芯片的工作条件,你找南桥干嘛
这位老兄说的没错!
作者: gy556    时间: 2013-4-4 17:23
南桥发烫?3VS短不?
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2013-4-5 08:56
gy556 发表于 2013-4-4 17:23
南桥发烫?3VS短不?
南桥发烫?3VS不短
