标题: 联想S206的特殊暗屏,纠结啊 [打印本页]
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-3 10:03
标题: 联想S206的特殊暗屏,纠结啊
联想S206用电池开机暗屏,可调电源19v开机进系统,图像显示,操作一切正常,当可调电源调到17.9V,暗屏出现,再调到18V-19V,显示还是正常,没有图纸,群里的各位,谁碰到过,或者有图纸的上传一下,谢谢啦
作者: 加油1    时间: 2013-4-3 10:07
这个没有遇到过   楼主现在修好没
作者: 异少    时间: 2013-4-3 11:09
是不是屏供电不足啊。调低一点没有达到要求  可以测试对比一下
作者: redfish133    时间: 2013-4-3 11:28
换屏试一下
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-3 12:07
纠结什么呀,把原有的屏主供电断开,在主板VIN上拉上一根线来代替就行了。
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-3 13:44
没有116的屏,133的屏试过,暗屏
作者: zyc258    时间: 2013-4-3 13:48
节电模式
作者: zyc258    时间: 2013-4-3 13:49
fn—— 上下键  调节试下。
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-3 13:49
修好了吗?分享一下
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-4-3 14:21
屏供电的问题,不麻烦的
作者: ←左鞋廗    时间: 2013-4-3 14:46
没看见哪里特殊
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-3 15:39
南昌芯通电脑 发表于 2013-4-3 14:21
屏供电的问题,不麻烦的
屏主供电好的,
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-3 20:04
已经修复,测屏上PWM无电压,倒查到屏线接口反面掉件断路,用0欧电阻解决
作者: 371833131    时间: 2013-4-3 22:11
灯管老化了吧。
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-4-3 23:50
我之前遇到过联想老本电池屏暗 无解!
作者: sgzyh2003    时间: 2013-4-4 07:55
液晶专修4038 发表于 2013-4-3 20:04 已经修复,测屏上PWM无电压,倒查到屏线接口反面掉件断路,用0欧电阻解决
楼主技术还是挺棒的,谢谢分享.
作者: bskv5168    时间: 2013-4-4 08:50
这种情况我看到很多,是由键盘亮度调节可以调回来,电池电压低,只10V左右,可调电源19V不用升压。查一查升压电阻和二极管。问题不大
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-4 08:55
l楼主还是挺细心的啊 呵呵
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-4 09:11
测一下主供电是否正常,
作者: 金至尊    时间: 2013-4-4 09:25
原来是掉件啊,造成这么怪的问题
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-4 11:30
没图纸啊。那就难修了。你那种情况,少见。
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-4 13:40
371833131 发表于 2013-4-3 22:11
灯管老化了吧。
是LED屏,没有灯管的,
作者: ale    时间: 2013-4-4 13:59
LZ有这个图纸的吗?分享下 啊。
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-10 11:29
ale 发表于 2013-4-4 13:59
LZ有这个图纸的吗?分享下 啊。
没有 图纸,我也要,呵呵
作者: 秦岩峰    时间: 2013-4-14 21:11
还有碰到过呢
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-14 21:33
redfish133 发表于 2013-4-3 11:28
换屏试一下
晕,这个和屏关系不大吧????
作者: 飘哥    时间: 2013-4-14 21:57
那个掉件的是做什么用的呢?
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-22 20:15
有图纸说明一下就更好  有点蒙
作者: 退后    时间: 2013-4-22 20:30
哦 楼主挺细心的 为什么电压大就亮呢
作者: 威武霸气    时间: 2013-4-22 21:14
哈哈,放图看看
作者: 共享维修    时间: 2013-4-22 21:31
sgzyh2003 发表于 2013-4-4 07:55
楼主技术还是挺棒的,谢谢分享.
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-4-22 22:11
供电不足??呵呵
作者: foorich    时间: 2013-4-22 22:52
是LCD的屏还是LED的屏?
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-25 16:12
退后 发表于 2013-4-22 20:30
哦 楼主挺细心的 为什么电压大就亮呢
是亮度调整
作者: 液晶专修4038    时间: 2013-4-25 16:15
foorich 发表于 2013-4-22 22:52
是LCD的屏还是LED的屏?
是LED屏,LCD大家都知道灯管和高压条
作者: 彩绘    时间: 2013-4-25 19:12
维修流程得细心
作者: ycht    时间: 2013-4-25 21:04
拆出来看,才能找到故障嘛
作者: s26567529    时间: 2013-4-25 21:14
做个系统吧先
