查看: 3559|回复: 14
[主板维修]
映泰P4TPT不认显卡的故障(已经解决)
发表于 2008-8-30 23:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P4TPT,不认显卡,一长2短,跑码过26。一开始故障是有时侯正常,有时候不认显卡,到几天后经过机主的多次拔插,终于不认显卡了。先怀疑AGP插槽接触不良,因为测时钟、供电、复位都正常,于是费了很大功夫换了一个新的AGP插槽,上电一试,故障依旧。回头调整思路,因为测试卡可以到7F,与BIOS没有关系,只得静心下来查AGP的每个引脚,结果发现B24脚的3.3Vaux电压只有2.57V,沿线路查到此电压由Q48提供,Q48型号为:339BE,没有配件换,就把Q48吹下来,再到其他板子上找个贴片电感,焊在输入输出端,再测试,一切OK。
[ 本帖最后由 logafo 于 2008-8-30 23:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
寂寞沙洲 + 10 + 3 原创内容
发表于 2008-8-31 01:23:48 | 只看该作者 �
不错啊,这也能搞啊,提高水平了.以后修盘得注意此类问题了,谢LZ
发表于 2008-8-31 11:13:00 | 只看该作者 �
哈!   LZ 厉害。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-31 12:36:48 | 只看该作者 �
直接供电??···~~~
发表于 2008-8-31 19:49:32 | 只看该作者 �
"到其他板子上找个贴片电感,焊在输入输出端"
不过有点奇怪,如果可以直接连接使用,厂家为何还要加一个“339BE”?会不会还有其他问题?
发表于 2008-8-31 21:02:34 | 只看该作者 �
修板不能急着换东西啊,换一个场管就容易,换AGP槽,pci槽,内存槽那要花很多时间的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-8-31 21:37:15 | 只看该作者 �
换槽是件恨麻烦的事情
搞不好会坏板
发表于 2008-8-31 23:16:07 | 只看该作者 �
呵呵!同意楼上的意见,我就换过一块板
发表于 2008-9-1 00:47:55 | 只看该作者 �
请问楼主,是怎么吧agp搞下来的,太强了。不过直接连上好像不太好,直接用电源的3.3v供电有点危险啊,如果哪天电网波动,显卡就惨了。
发表于 2008-9-1 01:46:13 | 只看该作者 �
要是思路走对了一下就能搞好,要是一开始思路就错了那可就有得折腾了
发表于 2008-9-1 12:41:59 | 只看该作者 �
厉害,谢谢你把宝贵经验贡献出来。学习一下
发表于 2008-9-2 05:34:41 | 只看该作者 �
楼主的I/O芯片还没焊上呢
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-9-2 07:31:23 | 只看该作者 �
楼上的搞笑,那个本来就是空缺的
板的设计问题啊
看引脚就懂那不可能刮的那么干净
发表于 2008-9-2 12:06:29 | 只看该作者 �
请教下,B24是不是正面看下,远离CPU哪排24脚.
发表于 2008-9-2 18:40:32 | 只看该作者 �
我有张845G的主板也跑7F, 只不过它是集成显卡的,请教楼主怎修?
