请教,一杂牌G31主板,点开关没反应,要等20秒左右自动开机
regzx
2013-4-3 09:25
如题,把主板拆出来,用镊子点开关,没反应,等20秒左右自动开机,正常使用。再关机,再重新开机,一点开关就可以正常开机使用。把220外电关了,等半小时左右开机,点开关,又是要等10秒左右才会开机,哪里出了问题。
测量,电池3V左右,晶振有电压差,点开关,IO相连脚位有电压跳变。但SLP-S3没有被置高,正常开机后SLP-S3会被置高,IO没换过。只是加焊过。
yzy7226870
2013-4-3 09:35
换个IO试试
pykxwyxwy
2013-4-3 09:38
看COMS电压是不是正常不,加焊下南桥试试
冬天枫叶
2013-4-3 10:18
刷BOIS试试
能者
2013-4-3 10:22
代换电源试试看
wzj2011
2013-4-3 10:27
这可能原因有点多,电源有问题,IO不良,晶振有问题。南桥有点虚,一个个排除吧。。。。。。
2386880998
2013-4-3 12:15
刷个BIOS试一下
金至尊
2013-4-3 12:23
这有很多原因的,我以前遇到个不能关机。只能重启的主板
陈祥财
2013-4-3 14:43
主板受潮了啊 我遇到映泰A780就是这样,不过有质保 换了良品,售后说是受潮原因
商厚平
2013-4-3 15:06
换南桥搞定它
方峥
2013-4-3 17:52
焊一下南桥试试!不行换掉
yanhuazou11
2013-4-3 19:07
先测CMOS跳线有没3.3 没有的话修出来 不行 再换个晶振---谐振电容--加焊IO 南桥-----换IO和南桥
美森电脑
2013-4-3 19:17
IO不良......
lcfyeyu521
2013-4-3 20:32
典型南桥微短路 不解释 碰到很多了
松桃维客
2013-4-3 21:31
VCCRTC RTCRST 32.768
午夜情怀
2013-4-3 21:38
南桥加焊过没有?期待最终的答案!
regzx
2013-4-4 10:34
现在换了一个IO在测试,暂时正常,没有BGA,不能换南桥,最多只能加焊南桥。多谢各位指点。
110081
2013-4-4 10:37
个人觉得刷个BIOS ...兄弟你试试看
