三星788DF哪位高手能解?
全德雄
2008-8-30 22:50
三星788DF哪位高手能解?
原故障:有高压,有图像,但图像有时会变色.(一般是小板故障)
补焊小板后...开机黑屏,指示灯不亮(无电源)
拆机测电源次级无电压?电源ic是dp904c
1脚=256v
2脚=0
3脚-vcc=12v
4脚=0v
5脚=0v
换了dp104故障依旧!
(现已没有思路!)
偶遇
2008-8-30 22:53
查下你焊过的地方 其中+80V(到尾板去的给视放)短路的话 电源是不会有输出的
科创电子
2008-8-31 10:05
认为造成的问题
一般为补焊的时候不小心造成的短路吧 ,仔细检查焊接过的地方 ,看是否有连焊的地方。此类问题本人在维修中也遇过,心里不要慌,仔细检查吧,应该不是太困难。需要的话给你提供图纸
全德雄
2008-8-31 10:57
回复 #5 科创电子 的帖子
谢谢-科创电子.查了焊接过的地方没有短路,就算有短路.电源次级
也应总有一个有电压吧?如:14v/7v/80v/-14v...
无可奉告
2008-11-28 10:18
短路了,就保护了,不会有电压的!!
茄菲猫
2008-11-28 13:59
DP104好像不能代换DP904,我试过没成功。
